relest longlife über ecoship?
  • relest longlife über ecoship?
    ich verwende als Antifouling Relest ecoship für unser Segelboot am Rhein, welches im Winter in einer trockenen Scheune steht.
    Damit bin ich bisher sehr zufrieden. Jetzt habe ich gesehen, dass Sie dieses auch in einer Longlife Variante führen.
    Welches ist denn jetzt das Richtige für uns zum Überstreichen? Unser Boot wird nur am Wochenende bewegt, manchmal auch nur alle 2 Wochen. Es liegt während der Saison in einem strömungsarmen Seitenarm am Rhein.
    Was würden Sie empfehlen?
    AW: relest longlife über ecoship?
    Longlife und Ecoship sind identisch und unterscheiden sich nur im Abrieb. Longife empfehlen wir bei Dauerwasserliegern mit langen (mehrere Wochen - Monate) Unterbrechnungsintervallen, wie wir die z.B. bei den Dauerwasserliegern in der Adria haben. Mit dem Ecoship kommen wir daher auch mit einer geringeren Schichtstärk aus. In Deinen Fall haben wir eine solche Situation nicht. Da aber die Auslastung gering ist, Winterlager, ist es im Grunde egal ob Longlife oder Ecoship, beide Antifouling sind kompatibel.
