Mille Star
  • Mille Star
    Produktdaten MILLE STAR:
    Erodierendes Antifouling mit organischen Bioziden,Standzeit 24 Monate, alle Gewässer,alle Untergründe, hoher Aktivitätgrad erforderlich, statisch unter 10 Knoten, Dynamisch über 10 Knoten.
    Hersteller Hempel, Vertrieb Voss-Chemie.
    Amerkung:
    Ein gutes Standartantifouling für Aluminium-Boote ohne nähere Angaben für 2 Saisonen - 1 Jahr. Da erodierend, technisch überholt, auch die bekannten Haftungsprobleme beim überschichten. Für sessile Organismen kaum geeignet. Kommt alles aus den gleichen Topf von International und Hempel. Einmal ein bisschen mehr, dann wieder etwas weniger. Ein gutes Antifouling sollte mindestens eine Bewuchsschutzdauer von 2 Jahren haben. Ein Bewuchsschutz sollte auch immer erneuert werden, wenn dieser noch wirkt und nicht verbraucht ist. Somit benötige ich für einen Dauerwasserliegeplatz der jährlich erneuert wird, eine Standzeit von min. 24 Monaten. Was bei diesen Antifouling noch ausreicht wird bei den Antifoulings mit Standzeiten von 12 Monaten nur zum Kostenfaktor. Also in meinen Augen, wirklich nichts besonderes, ein normales Standardantifouling.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 31.03.2007, 20:35.
