PVC Vinyl Sealer
  • PVC Vinyl Sealer
    Hallo!
    Ich hab mal eine Frage zum Sealer:
    Die Idee, ein neues Gelcoat nicht anzuschleifen, ist sehr einleuchtend. Ohne Verletzung des Gelcoats ist die Haltbarkeit des
    Bootes sicherlich besser gewährleistet.
    Ich habe die Produktbeschreibung von 470 PVC Vinyl Sealer aufmerksam gelesen. In dieser wird sehr wohl empfohlen, glatte Flächen (neues Gelcoat?) etwas anzurauhen.
    Nun stellt sich für mich die Frage, was man tun sollte. Mit Aceton reinigen ist schon klar, nur hält der Sealer dann auch dauerhaft, wenn
    das Gelcoat nicht angeschliffen wurde und "glänzend" gestrichen wurde?
    Hier steht für mich die Produktbeschreibung (schleifen) gegen die Empfehlung in diesem Forum (nicht schleifen, würde ich auch bevorzugen).
    Viele Grüße,
    Thomas
    AW: PVC Vinyl Sealer
    Hallo Thomas,
    wir versuchen was das anschleifen betrifft den Einzelfall zu beurteilen. Wird ein Gelcoat angeschliffen, dann vergrößern wir die Oberfläche um ca. den 3-fachen Wert. Da kein Polymer Feuchtedicht ist, erhöhen wir damit auch die Feuchteaufnahme um diesen Wert. Unser Ziel sollte also sein, eine möglichst geringe Feuchteaufnahme zu erreichen und nicht die Feuchteaufnahme zu erhöhen.
    Bei ein Gleiter, oder bei Booten die bis zu 6 Monaten an Land oder im Winterlager verbringen, reduziert sich die Feuchte im Laminat durch die Entfeuchtung, da die Boote meist an Land verbringen. Bei einer Yacht in der Adria die alle 3-4 Jahre für ein paar Tage aus dem Wasser kommt, wirkt sich natürlich eine erhöhte Feuchteaufnahme anders aus, wie bei einen Trailerboot.
    Bei einen Trailerboot haben wir hohe mechanische Belastungen, somit brauchen wir auch max. Haftung die wir durch eine Vergrößerung der Oberfläche erzielen. Da macht es also durchaus Sinn den Gelcoat anzuschleifen, da die Feuchteaufnahme geringer ist als die Entfeuchtung. Bei einen Dauerwasserlieger haben wir eine ständige Feuchteaufnahme, was unweigerlich zu den bekannten osmotischen Schäden führen kann. Da ist es also das Ziel, die Feuchteaufnahme zu reduzieren ohne den Gelcoat anzuschleifen und nur über das Entfetten (Beseitigung der Paraffine im Gelcoat) auszukommen, was natürlich auch ein größeres Risiko für eine Ablösung ist. Wir wählen also zwischen einer erhöhten Feuchteaufnahme was zu osmotischen Schäden führen kann (aber nicht muss) oder einer geringeren Haftung, so dass sich ein Antifouling ablösen kann.
    Die von uns angebotenen PVC-Vinyl Sealer haben eine hohe Penetrierfähigkeit. Die haften auf Glas, Keramik, Acryl usw. sehr gut so dass je nach Anwendungsfall und Anforderung auf ein anschleifen des Unterwasserschiffes verzichtet werden kann. Da nur ein Anstrich erfolgt, ist diese Beschichtung auch sehr dünn, was auch gewollt ist. Darauf streichen wir 2 Lagen Antifouling, das selbstabschleifend ist und bei Dauerwasserliegern in der Adria für mehr als 3 Jahre ausreichend ist. Damit bekommen wir auch nicht nach 10 Jahren die nutzlosen Schichtstärkenanreicherungen, wie bei den Antifoulings bei denen die Trägerkomponenten ausgelaugt werden, was natürlich auf Grund der zunehmenden Schichtstärken zu Ablatzungen führt. Sollte wirklich einmal sich der Primer lösen, so haben wir dünne Schichtstärken, die einfach mit einer Edelstahlwolle ohne den Gelcoat dabei zu beschädigen geglättet werden. Da streichen wir ein wenig Primer darüber das über das AF überlappt und dann wieder Antifouling. Das lässt sich also leicht reparieren ohne großen Aufwand.
    Das Ziel ist also immer die Eigenschaften des Gelcoat, der nun mal unser wichtigster osmotische Schutz ist zu erhalten und nicht durch anschleifen zu schwächen, oder durch Beschichtungen mit geringerer Feuchtedichte die den Skippern als angeblicher Osmoseschutz angeboten werden zu ersetzen. Wäre ein solcher Osmoseschutz technisch möglich, dann würde auch jeder Hersteller diesen zusätzlichen Osmoseschutz zur Werterhaltung auch auftragen. Übrigens, diese Sealer werden auch in den Werften der Großschifffahrt verwendet und da schlieft auch keiner das Unterwasserschiff von einen 300 m langen Containerfrachter an.
      mal herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
      Mein Revier ist die Adria, mein Boot stand (wird stehen) in einem der Lagunenhäfen zwischen Grado und Lignano.
      Bisher hielt ich es so, dass wir alle zwei Jahre für drei bis vier Monate an Land gingen, um die diversen Arbeiten
      am Unterwasserschiff durchzuführen. So möchte ich es auch beibehalten.
      Das würde für meinen Bedarf bedeuten (wenig mechanische Belastung), dass ich definitiv nichts schleifen sollte,
      lediglich für ein fettfreies und sauberes UW Schiff vor dem Sealer Auftrag sorgen müsste.
      Sollte es nicht unmittelbar im Auslieferungshafen klappen, würde ich ohne irgendwas aufs UW Schiff zu tun in meinen
      Heimathafen segeln und dort in Ruhe den Sealer und das AF auftragen - wäre halt mehr Putzarbeit und ein Mal Extrakranen, aber prinzipiell eine einwandfreie Lösung, oder?
      So wie ich es verstanden habe, kann es zu Ablösungen des Sealers beim Nichtanschleifen kommen, die jedoch leicht reparierbar
      wären. Wo es zum Ablösen des Sealers kommt, einfach mit Edelstahlwolle nacharbeiten und Sealer wieder applizieren.
      Nun noch eine Frage: Die zu applizierenden Schichten sind sehr dünn, habe ich es richtig verstanden, auch der Vinyl
      Sealer ist wieder abbeizbar?
      Nochmals Danke,
      Viele Grüße,
      Thomas
        Der Sealer ist ein Haftvermittler und Versiegelungsgrund für den Gelcoat. Da er 1 Komp. ist, kann er mit dem Antifouling im Schadensfall abgebeizt werden um z.B. Reparaturen am Gelcoat vorzunehmen.
          Hallo
          Habe jetzt seit 2 jahren auf dem ungeschliffenen Gelcoat 1 Anstrich PVC Vinyl und 2 Anstriche Sea Jet 039 drauf und ist 1A. Hält sicher noch eine Saison.
          Ich bin wirklich begeistert. Da löst sich ich keinster Weise was und hält TOP.
          Vielen Dank Friedrich für die damalige Entscheidungshilfe.
          MfG Andi
            Hallo Andi,
            danke für die Info, das hilft mir bei meiner Entscheidung ;-)
            Gruß,
            Thomas
