Welches Antifouling überstreichen ?
  • Welches Antifouling überstreichen ?
    habe vor zwei Jahren aus dem Antifoulingshop das Produkt Oceanic 11-OC-sw gekauft und auf meine GFK-Yacht (Sealine 218) gestrichen.
    Müsste jetzt mal überarbeiten. Welches Antifouling aus dem Shop kann ich bedenkenlos überstreichen und muss ich anschleifen bzw. entfetten oder sogar Haftvermittler anwenden ??
    Grüße
    AW: Welches Antifouling überstreichen ?
    Das Oceanic war zu der Zeit noch ein Ecoship von BASF. Da der Name auch von anderen Händlern kopiert wurde, haben wir seit voriges Jahr den Namen ECOSHIP. Das produkt wurde dann ab Januar 2013 modifieziert, die Biozidanteile wurden erhöht, damit genügen anstelle 3 nur noch 2 Anstriche. Da BASF sich mit den Beschichtungen international mit einheitlichen Namen präsentiert, ist der Produkt-Name immer mit RELEST® verbunden. Das ECOSHIP nennt sich ab 01.01.2013 RELEST® Marine 522 AF und ist natürlich kompatibel. Ein Primer ist also nicht mehr erforderlich. Auch ein entfetten mit Aceton ist nicht erforderlich. Auch wenn lt. Hersteller ein anschleifen nicht erforderlich sein sollte, raten wir doch den untergrund ein wenig mit der Hand anzuschleifen, da auch die Oberfläche dadurch geglättet wird.
