HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC FB 8695B
  • HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC FB 8695B
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC FB 8695B ist eine zinnfreie und selbstpolierende Antifoulin. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher.
    Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26). Als ökonomische Antifouling für Flachböden auf Seeschiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Dockintervall bis zu 36 Monate.
    Hempel Datenblätter unter http://www.hempel.de/de-de/product-list
