HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950
  • HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950 ist eine hochgefüllte, zinnfreie und selbstpolierende Antifoulingfarbe mit optimalen aktiven Bestandteilen. Der Poliervorgang basiert auf einem
    Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher.
    Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26). Als ökonomische Antifouling für Unterwasserschiff und Wechselgang auf Hochseeschiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Dockintervall bis zu 36 Monate.
    Hempel Datenblätter unter http://www.hempel.de/de-de/product-list
