Antifouling letzten Herbst gekauft, nicht dazu gekommen...
  • Antifouling letzten Herbst gekauft, nicht dazu gekommen...
    hab mir letzten Herbst den Primer und das Antifouling hier im Shop gekauft, bin jedoch nicht zur Verarbeitung gekommen. Was muß ich jetzt im Frühjahr beachten?
    danke
    mfg
    bavarika
    AW: Antifouling letzten Herbst gekauft, nicht dazu gekommen...
    Mit der Bohrmaschine und Rührstab gut aufrühren. Es ist nichts enthalten was schlecht werden kann.
    Grüße Fritz
