Wieviel Schichten Seajet 117 Epoxy Primer?
  • Wieviel Schichten Seajet 117 Epoxy Primer?
    leider hatte sich mein Antifouling teilweise vom Unterschiff gelöst und deshalb habe ich mein Antifouling mit Yachtstrip abgebeizt. Jetzt möchte ich das Seajet 033 Shogun draufmachen. Dieses hat ein Stegnachbar von mir drauf und ist sehr zufrieden.
    Vorher möchte ich noch Seajet 117 Epoxy Primer draufmachen. Reicht von Epoxy Primer 1 Schicht denn laut Datenblatt sind zur Osmoseprophylaxe 3 bis 4 Schichten nötig?
    Rudolf
    AW: Wieviel Schichten Seajet 117 Epoxy Primer?
    Hersteller-Beschreibung Antifouling
    Selbstpolierende Beschichtung mit Kupfer und organischen Bioziden, Beschichtungstyp ist erodierend, Standzeit ist 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupfer und organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beto-GFK-Holz, kein Aluminium, Oprationsprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedrige Aktifitätsgrad ausreichend, für alle Boote unter starkem Bewuchsdruck. Nicht für Trailerboote geeignet, wird die Wasserliegezeit unterbrochen muss das AF neu aufgetragen werden.
    Hersteller Nippon
    Vertrieb Yachticon
    Ohne Haftvermittler wird das AF auf EP nicht besonders gut haften. Normalerweise streicht doch keiner mehr ein solches Antifouling, nur weil der Nachbar zufrieden ist. Das Seajet Platinium 039 von Nippon gehört zum Stand der Technik, aber doch kein erodierendes Weichantifouling.
    Was den Osmoseschutz betrifft das ist eine Verkäufer-Händlererfindung daher ist es egal ob einer 1 oder 4 mal streicht. Wir können uns nicht vor osmotischen Schäden schützen, wir können die nur reparieren.
    Gruß Fritz
