Zwei unterschiedliche Hersteller selbstpolierendes AF mischen?
  • Zwei unterschiedliche Hersteller selbstpolierendes AF mischen?
    Moin, wir haben auf unserem Schiff vom Vorbesitzer International Cruiser Uno drauf. Ich würde jetzt gerne einen anderen Hersteller nehemn, konkret das No Name Produkt von SVB (Seatec). auch selbstpolierendes AF. Geht das???
    Vielen Dank für eure Erfahrungen.
    Viele Grüße.
    AW: Zwei unterschiedliche Hersteller selbstpolierendes AF mischen?
    Beschreibung:
    Cruiser Uno ist ein einschichtiges einfaches erodierendes Zink Antifouling für Motorboote (bis zu 25 kn) und Segelboote für geringe Bewuchsdrücke
    * Bewuchsschutz für eine Saison
    * in den meisten Fällen ist die Verwendung eines Sperrgrundes auf anderen Antifoulings nicht erforderlich.
    Darauf das Seatec oder Bonsea, selbstpolierend ist egal, das eine ist erodierend, das andere ein weich - selbstpolierend. In beiden Fällen wird das nach ein paar Jahren zu Arbeitsbeschaffung. Grundsätzlich wird die Auswahl eines Antifoulings bestimmt nach den Anforderungen, also Bootstyp - Gewässerart - Temperatur - Auslastung - Geschwindigkeit - planzlicher oder tierischer Bewuchs, gewünschte Bewuchsschutzdauer usw.
    In der Praxis sind die AF von Bonsea oder Seatec vom Preis - Leistungsverhältnis weit überteuert. Wenn der Bewuchsschutz nicht ausreicht, dann haben wir erodierend - weich und dann kommt beseitigen was ohne Beschädigung des Gelcoat kaum möglich ist, darauf dann der bekannte Osmoseschutz der im Grunde eine Verkäufererfindung ist.
    Grüße Andreas
      hab mir letzten Herbst den Primer und das Antifouling hier im Shop gekauft, bin jedoch nicht zur Verarbeitung gekommen. Was muß ich jetzt im Frühjahr beachten?
        Unterwasserschiff entsprechend vorbereiten, die Gebinde gut aufrühren mit dem Rührstab und der Bohrmaschine und immer in einer Farbmischwanne vor dem streichen mit der Fellrolle umtopfen. Es ist nichts im Primer oder Antifouling was schlecht werden kann.
        Grüße Friedric
