Ponton aus Baustahl vor Korrosion schützen ???
  • Ponton aus Baustahl vor Korrosion schützen ???
    Moin !
    Ich schweiße gerade einen einfachen, kleinen Ponton zusammen der nicht dauerhaft im Wasser liegt. Es besteht auch kein Anspruch den Ponton Jahrzehnte zu erhalten. Vielmehr steht im Vordergrund die Beschichtung günstig und einfach in der Verarbeitung zu halten.
    Welchen Beschichtungsaufbau wähle ich wenn es ein eine komponentige Beschichtung sein soll direkt auf Stahl (S235JR) ?
    Welche mattschwarze Farbe passt dann als Endlack dazu ?
    AW: Ponton aus Baustahl vor Korrosion schützen ???
    Bei den 1 K.Systemen gibt es nur wenige Produkte die den Industriestandard im maritimen Bereich erfüllen.
    Grundbeschichtung: 1 x 60 µm RELEST® Protect 224 1K-AK-Primer
    Deckbeschichtung: 1 x 60 µm RELEST® Protect 466 1K-AK-Topcoat, Art.-Nr.: I466-Farbton (alternative Decklacke verfügbar)
    Unter http://techinfo.relest.basf-coatings...e/I2241732.pdf habe ich das Produktdatenblatt hinterlegt
    Die bessere auch preiswertere Lösung ist:
    Unter http://techinfo.relest.basf-coatings...46-Farbton.pdf
    Da genügt einmal satt mit der Fellrolle ist aber ein 2 K. Anstrich. Da das EP wie alle EP`s je nach Auslastung kreidet kann es nach leichten Anschleifen mehrmals dünn überschichtet werden. Lässt sich auch mit 2 K. PU Lacken überschichten.
    Unter http://www.basf-coatings.com/global/...blaetter/index bieten wir auch noch andere Korrosionsschutzsystme an, die Datenbläter sind hinterlegt. Das Problem dürfte aber sein, dass mit Ausnahme vom Multicoat das noch in 2 Ltr. Gebinden erhältlich ist alle weiteren Gebinde zu groß sind.
      OK und DANKE für die schnelle Antwort.
      Wo finde ich die genannten Produkte im Shop bzw. was kosten sie in 2l Gebinden ?
        Wir bieten nur das Multicoat unter den Namen Relest Marine 340 EP-Guard in 2,5 Liter Gebinden (1,5 Ltr. Base + 1,0 Ltr. Härter) an. Aber auch da werden wir die Gebindegrößen in diesen Jahr auf 10 Ltr. (noch im Gespräch), bzw. auf 20 Liter Gebinde erhöhen. Wir haben am 28.01. eine Besprechnung mit BASF, wo wird die Gebindegrößen neu festlegen werden und entsprechend den Booten anpassen. Wir haben inzwischen viele Kleinabnehmer die viel (zuviel) Arbeit verursachen und werden unsere Gebindegrößen auf ca. ab 28 Fuß im Sportbootbereich abstimmen. Das EP 340 hat einen hohen Korrosionsschutz, ist zuerst glänzend, wird nach einigen Monaten matt und kreidet wie jedes EP, was aber keinen Einfluss hat. Wenn irgendwann die Korrosion wieder durchbricht, einfach darüber schleifen und wieder mit den EP 340 überstreichen. Das EP lässt sich auch Jahre Lang aufheben, ist im Gebinde pastös und wird mit dem Härter streichfähig.
        http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...ts/de/d72.html
        Grüße Friedich
