Abgeplatzte Farbe, Bordwand innen
  • Abgeplatzte Farbe, Bordwand innen
    wir haben haben uns vor einigen Wochen eine Stahlyacht (holländischer Wertbau, Bj 1979) gekauft. Das Schiff wurde 2006 gestrahlt und neu lackiert (2 Komponenten). Die Vorschiffkabine war nicht ausgebaut und wurde als Abstellraum genutzt.
    Wir wollen in die Vorschiffkabine nun ein Bett und einen Schrank einbauen. Dafür haben wir die an die Bordwand geklebten Teppichfliesen entfernt. Leider mussten wir feststellen, dass an einigen Stellen die Falbe abgeplatzt ist. Wir haben vor, als Dämmung einen geschlossenporigen PE-Weichschaum auf die Bordwand zu kleben und darüber Holzpaneelen anzubringen.
    Und jetzt zu meinen Fragen: bevor wir die Dämmung aufkleben, müssen sicherlich die Farbschäden beseitigt werden. Schleife ich das Metall blank und kann ich dann gleich die Farbe auftragen oder benötige ich eine Grundierung? Welche Farbe kann ich für drinnen benutzen? Ist der Schichtaufbau im Schiff genauso kompliziert wie Aussenbords? Welche Temperaturen müssen eingehalten werden. Kann ich hinterher einen einfachen Kontaktkleber verwenden?
    Es wäre schön, wenn ich hierzu einige Informationen vom Experten erhalten könnte.
    Vielen Dank bereits im voraus.
    Dirk
    AW: Abgeplatzte Farbe, Bordwand innen
    Hallo Dirk,
    es bieten sich 2 Möglichkeiten an. Da wir nur "flicken" ist die Wahl zwischen einen 2 Komp. Multicoat was für den schweren Korrosionsschutz z.B. für Balastwassertanks verwendet wird oder eine 1 Komp. Schiffsboden-Bilgenfarbe.
    Grundsätzlich würde ich das 2 K. Multicoat empfehelen, wenn bereits der vorherige Anstrich auch 2 Komp. ist. Wenn der Altanstrich 1 . Komp. ist, dann am besten eine graue Alcyd-Harz-Bilgenfarbe.
