Neues Traumboot mit Überaschungen
  • Neues Traumboot mit Überaschungen
    Hallo Forumler,
    ich habe mir gerade mein Traumboot gekauft. Ein 6m Holzboot, was mal für einen älteren Herrn einzelangefertigt wurde. Es handelt sich um einen Sperrholzaufbau mit doppeltem Boden, laut Bootsschein "Open Skift", was mir leider nicht so viel sagt.
    Nun der Supergau: Der Unterwasserbodenbereich sowie die ersten 5-10cm der Seiten wurden mit GFK 3lagig laminiert und man hat ohne Primer ein Hartantifouling draufgeschmiert. Also auf Unterboden sowie die Seiten (unten noch auf GFK, etwas weiter oben direkt aufs Holz). Das Boot war insgesamt in den letzten Jahren 30h im Wasser. Die GFK-Matte, welche unter dem nun abblätternden Antifouling hervor kommt, sieht allerdings noch gut aus.
    Wie gehe ich jetzt weiter vor? Auf jeden Fall kommt der ganze alte Mist runter, aber dann?
    Zur Entlastung des Bootsbauers dieses wunderschönen Bootes muß ich sagen, dass leider mit Lackierung und Antifouling damals eine andere Firma beauftragt wurde. Die Rechnung liegt vor, eine unchristlich hohe Summe!!!
    Habe mich hier schon belesen, würde aber gern die Meinung des Forum dazu einholen, um nichts falsch zu machen.
    Dankeschön und viele Grüße, Stefan
    AW: Neues Traumboot mit Überaschungen
    Na zumindest die Angabe im Bootsschein hat sich geklärt: Es muß eigentlich Open Skiff heißen und macht damit natürlich mehr Sinn
    Das Boot wird übrigens ein Wasserlieger (Havel, Potsdam) von April bis September. Ich gehe innerhalb dieses Zeitraums von ca. 30 Nutzungen zwischen ein paar Stunden und einer Woche aus.
      Hallo Stefan,
      wurde mit Polyester laminiert, dann funktioniert das in der Regel nicht da sich das Polyester vom Holz trennt bzw. von der Feuchte unterwandert wird. Daher wurde bereits vor 30 Jahren bei den Holz- H-Booten, FD, Korsaren, Jollenkreuzer usw. auf wasserfesten Sperrholz immer ein Epoxid verwendet und das Laminad war Aramid. Wird das Boot zum Wasserlieger, dann wird das mit Polyester nicht lange funktionieren und sollte daher entfernt werden, da das Bootssperrholz darunter versiffen - verrotten wird. Auch wenn wir das Boot im nachhinein behandeln ist es mit ein paar Anstrichen nicht als Wasserlieger geeignet. Bei einen Vollholzboot können wir das Holz von innen mit Olassy konservieren und vor einer Verrottung schützen. Darüber dann mit LeTonkinois grundieren bis zur Sättigung, darauf 2 lagen Primer und dann Antifouling. Damit hätten wir zumindest ein Boot dass einige Monate im Wasser verbleiben darf. Bei einen Sperrholzboot funktioniert das nicht. Auf Grund der Wasserfesten Verleimungen ist über den Innenraum eine Entfeuchtung kaum möglich. Wir können auch das Sperrholz nicht dauerhaft konservieren. Das Boot ist nun mal grundsätzlich nicht als Wasserlieger geeignet. Was im Grunde bleibt ist nur eine Epoxidbeschichtung mit einen 0.1 - 0,2 mm dicken Aramidgewebe, darauf ein Primer dann Antifouling. Aber auch damit wird das Boot nicht zum Wasserlieger und wird in 2-3 Jahren verrotten. Solche Boote werden grundsätzlich nach der Anwendung geslippt und an Land aufbewahrt.
        vielen Dank erstmal für Deine (ernüchternde) Antwort. Ich würde Deinen Rat annehmen, den ganzen Krempel runterschleifen und dann eine Bestandsaufnahme machen.
        Zu dem verrotten habe ich eine Frage: Es gibt viele Wasserlieger bei uns (ähnliche Werftbauten mit Kajüte etc.), welche alle aus wasserfest verklebtem Bootsbausperrholz gebaut sind (und dann tlw. mit Polyester oder Epoxid geklebt). Bei vielen geh ich davon aus, dass die 10-30 Jahre alt sind. Wie machen die das? Klar, ich würde mich jetzt dran machen und den kompletten UW-Bereich mit Epoxid und Gewebe kleben/streichen. Aber bei denen verrottet ja auch nicht alle 2-3 Jahre der ganze Kahn
        Der ursprüngliche Eigner hat 2006 ca. 15T€ an die bauende Werft gezahlt, ich weigere mich gerade standfest zu glauben, man würde das nicht irgendwie dicht kriegen ...
        Vielen Dank für Deine Hilfe
        Stefan
          Hallo Stefan,
          ich sehe das nicht so schwarz wie es zuerst einmal dargelegt wurde. Natürlich lässt sich jedes Holz - auch Sperrholz entsprechend schützen, die Frage ist nur wie lange. Was gibt es schöneres, als ein älteres Holzboot besonders wenn es noch ein Klassiker ist. Im Augenblick haben wir nur das Thema mit der Polyester- Laminierung die gegenüber einer Epoxdlaminierung weniger oder kaum geeignet ist. Bevor da alles runter geschliffen wird, würde ich gerne auf Bilder mehr sehen. Auch das Alter, welche Restaurationen, Materialien usw. wurden durchgeführt. Wir haben zahlreiche Kunden im Mittelmeer, auch z.B. die Largyalo die aus Sperrholz gebaut wurde und seit Jahren unterwegs ist. Da wurde fachgerecht gearbeitet, z.B. bei der Hermann, ein selbstgebauter Katamaran (Bericht war im Bluewater), der hat nicht einmal 3 Jahre überlebt. Das System mit Epoxidharz und Aramid- Laminat hat sich seit Jahren bei der Holzbauweise bewährt. Was sich nicht bewährt hat, das ist die Leichentuchbauweise mit Glasfaser und Polyester, wobei auch da der Einzelfall unterschiedlich beurteilt werden muss.
          Das Problem ist eine 100% Verbindung vom Polyester zum Sperrholz. Wurde das in einer Werft gemacht von einen Bootsbauer, dann müssen wir das anders beurteilen als wenn das einer selbst macht, denn auch Polyester ist nicht gleich Polyester, was zum Beispiel die Hobbybauer zum laminieren verwenden. Es muss bei einen solchen Boot auch der Anwendungsfall mit einbezogen werden. Es werden immer noch viele Boote in Holz - Sperrholz gebaut, laminiert und sind jahrelang als Blauwassersegler unterwegs. Wird das richtig gemacht, dann spricht auch nichts dagegen. In einen solchen Fall muss der Einzelfall beurteilt werden, dazu bedarf es mehr Angaben.
