SEEPOCKE EIN ZUNEHMENDES PROBLEM
Die Seepocke zementiert sich an, der einzige Schutz bei den Antifoulings ist eine unangenehme Oberfläche zu schaffen. Kommt es aber zu einen längeren Kontakt, dann dockt die Pocke an, egal was wir streichen. Die zunehmende Resistenz lässt sich nicht aufhalten. Auch mit den Silikonantifoulings die bei den Microorganismen die Kiemen verkleben sind da keine Lösung.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
