EISSTRAHLEN
  • EISSTRAHLEN
    Eine super Sache, alles sauber. Bereits vor 20 Jahren hat die das Forschungszentrum in Braunschweig bei einen Versuch von Schwimmbadherstellern bestätigt, dass der Gelcoat perforiert wird. Er bekommt mikroskopisch kleine Haarrisse was sicherlich den wichtigsten osmotischen Schutz erheblich beeinträchtigen wird. Glaubt nicht jeden Unsinn, der da in den Zahlreichen Foren vermittelt wird, denn die meisten Foren sind nun mal nicht die Caritas.
