ANTIFOULING MIT HOCHDRUCKREINIGER ENTFERNEN
  • ANTIFOULING MIT HOCHDRUCKREINIGER ENTFERNEN
    Mit 250 Bar wie hier im Versuch gezeigt lässt sich jedes Antifouling entfernen, nur der darunter liegende Gelcoat ist nur 0,6-0,8 mm dick und wird perforiert wie ein Schweizer Käse. Die Yachthersteller empfehlen bei den Hochdruckreinigern den Druck auf 60 Bar zu reduzieren. Es ist immer wieder erstaunlich was für ein Unsinn vermittelt wird. Es käme keiner auf die Idee mit 250 Bar den Unterbodenschutz bei seinem Auto zu reinigen.
