Alte Beschichtung aufrecht erhalten?
  • Alte Beschichtung aufrecht erhalten?
    Guten Abend miteinaner!
    Ich habe eine ca. 60 Jahre alte Stahlyacht und will ein komplettes Refit durchführen. Habe nun alles ausgebaut und möchte den Rumpf jetzt von innen nochmal beschichten. Die momentane Oberfläche hat eine graue Farbe. Mehr Infos zu der Beschichtung habe ich leider nicht. Der Lack sieht auf jeden Fall noch gut aus. Er hat gelegentlich Flugrost aber dieser ist leicht mit einer Drahtbürste zu entfernen! Nur an 2 Fenstern ist der Stahl durch gerostet. Dort würden sowieso neue Bleche eingeschweißt werden.
    Jetzt zu meiner Frage: "Besteht die Möglichkeit die alte Beschichtung zu behalten und einfach eine neue Beschichtung auf die alte aufzutragen? Ich meine, da die alte Beschichtung noch einen guten Eindruck macht wäre es doch sinnvoll die alte Beschichtung zu behalten. Oder was meint ihr?"
    Vielen Dank
    Maks
    AW: Alte Beschichtung aufrecht erhalten?
    Hallo Macs,
    bei einer 60 Jahre alten Stahl-Yacht die min. bereits 2-3 Sanierungen hinter sich hat bedarf es erheblich mehr an Angaben, um einen solchen Einzelfall zu beurteilen.
    Grundsätzlich haben wir es bei solchen Booten mit einen (alte Bezeichnung) ST32, Güteklasse II Stahl zu tun. Das bedeutet verunreinigungen mit Schwefel und Phosphor im Stahl. Somit einen natürlichen Alterungsprozess sowie Korrosion wo Stahl sich nicht mehr verformen kann sondern zu brechen beginnt. Jedes Jahr verschwinden zahlreiche solche alter Stahl-Yachten. Da der Stahl bricht, geht das sehr schnell, so das meist der Eigner nicht mehr gefragt werden kann. Es passiert aber auch immer wieder sogar am Steg in der Marina dass sich ein solches Schiff innerhalb von 1-2 Minuten verabschiedet.
    Zur Sicherheit wäre eine Beschallung meiner Meinung zwingend erforderlich, da die Korrosion durch die zahlreichen Farbschichten meist nicht durchbricht und darunter weiter geht und nicht sichtbar ist. Solche Boote wurden auch noch vor 50-60 Jahren innen mit Bleimennige gestrichen. Ein Shopprimer wurde in der Zeit bei kleineren Booten nicht verwendet. Diese Mennige wurde dann in der Regel mit einer hellgrauen Alcydharz - Bilgenfarbe überstrichen, die wir auf unserer Website auch anbieten. Das wird auch noch in der Industrie Heute noch so gemacht. Nur beginnt sich ein solches Boot durch Durchrostung, Lochkorrosion, Flächen - Muldenkorrosion langsam aufzulösen, dann sollte sehr genau zuerst die Bleche geprüft werden und immer wenn es erforderlich ist, die Bleche auszutauschen. Alcydharze können aber ohne Probleme immer wieder mit Alcydharzen in denen ein Korrosionschutz beigefügt wurde überstrichen werden.
    Es ist auch immer zweifelhaft bei Stahl, bei sichtbarer Korrosion zu flicken. Auch bei einen Auto wird ein korrodierter Kotflügel nicht mehr beschichtet, sondern ausgetauscht. Auch die alten Korrosionsschutzanstriche sind eine Passivierung wie im Grunde eine Verzinkung oder Verchromung. Werden solche Passivierungen beschädigt, dann werden die auch im ges. saniert und nicht geflickt was nur eine Notlösung von kurzer Dauer ist und nur zur Dauerbaustelle wird.
    Um ein solches Boot zu sanieren bedarf es einen gewaltigen Aufwand, wo meist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben ist, mit Ausnahme es handelt sich um einen klassischen Oldtimer der es wert ist erhalten zu werden.
    Natürlich sind wir auch im Forum zumindest mit Vorschlägen behilflich ein solches Boot zu restaurieren. Dazu bedarf es vieler Teilbereiche die einzeln abzuarbeiten sind und entsprechend viele Informationen auch Bilder um eine Beurteilung zu ermöglichen.
