Dünnschicht AF auf Hempel/Yachtcare Underwater Primer
  • Dünnschicht AF auf Hempel/Yachtcare Underwater Primer
    ich hätte eine kurze Frage:
    Kann ich auf (4 Schichten) Hempel bzw. Yachtcare Underwater Primer (mit Aluminium !?) ein Dünnschicht AF mit Kupfer, also konkret VC 17 M oder F 18, auftragen? Unter dem Underwater Primer ist mit G4 (Voss Chemie) 3 Schichten grundiert.
    Spielt der Untergrund eine Rolle? Wäre bei mir Holz, bzw. Stahl am Kiel.
    Wenn nein, warum nicht und welches AF sollte ich dann verwenden?
    Sehr schwache Bewuchsverhältnisse und nur ca. 6 Monate/Jahr im Wasser (Chiemsee).
    Vielen vielen Dank für die Antwort!
    Sebastian
    AW: Dünnschicht AF auf Hempel/Yachtcare Underwater Primer
    Hallo Sebastian,
    ich nehme an Du hast Bedenken wegen dem Aluminium im Underwater Primer. Diese Aluminiumflakes sind ein Aluminiumoxid, gekapselt in vermutlich Vinyl und daher neutral. Ich verstehe aber nicht die 4 Lagen, der Primer ist im Grunde ein Sealer für einen Protuktwechsle bei Antifoulings, wenn das vorherige Antifouling nicht bekannt ist und da genügt eine Lage.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen dass der Primer für ein VC17m oder VC18 geeignet ist. Die Af benötigen als Haftgrund einen mit Quarzsand pigmentierte EP-Beschichtung wie das VCTar2.
    Da der Primer nur für die Hempel Produkte die von der Voss vermittelt werden geeignet ist, bleibt auch nur zur Auswahl ein Hempel-AF ohne PTFE.
