Plastimo 1.2
  • Plastimo 1.2
    Werbebeschreibung
    Das Antifouling, äusserst wirksame Formel, ist besonders für Segelschiffe und Schnellboote (nicht für Aluminiumboote) geeignet, die mehr als 6 Monate im Wasser bleiben. Dieses Antifouling wurde speziell für Gewässer mittleren bis starken Verschmutzungsgrades entwickelt, und ist mit allen anderen Antifoulingmarken verträglich.
    Anmerkung:
    Unterschied zu 1.1, anstelle klassischer Formel eine äusserst wirksame Formel. Als Antifouling würde ich ein solches Produkt nicht bezeichnen. Was ist ein mittlerer oder starker Verschmutzungsgrad sein soll, wird wohl ein Geheimins bleiben. Haben wir es mit Schmutz oder Microorganismen zu tun. Keine nähere Produktdaten oder Hinweise. Beschichtungen ohne Produktdaten auf meiner eigenen Yacht betrachte ich persönlich als ein Lotteriespiel. Das mindeste wäre die Bezeichnung Weich - Hart - oder Selbstabschleifend, auch welcher Bewuchsschutz Biozid oder Biozidfrei. Da kein Teflon enthalten ist, immer noch die bessere Variante als die Teflonantifoulings. Mit einer äusserst wirksamen Formel bekommt keiner einen Bewuchsschutz, da muss schon etwas rein.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 10.07.2007, 10:52.
