Holzschwert abgebeizt. Und jetzt?
  • Holzschwert abgebeizt. Und jetzt?
    Hallo zusammen,
    ich bin Einsteiger in Sachen Bootsbau und habe mit dem Mut des Unwissenden einfach mal angefangen...
    Mein Holzschwert hatte wie auf dem 1. Foto zu sehen ein rotes Antifouling drauf. Das habe ich mit DILUNETT abgebeizt.
    Wie auf den Fotos zu sehen, waren da aber noch andere Schichten drunter (grün + türkis), die nicht abgelöst wurden.
    Frage dazu: Bekomme ich die nur mechanisch runter?
    Nach dem Abbeizen hat sich das Holz schwarz verfärbt. (Hab zwar mit Net-Tro) neutralisiert aber wahrscheinlich war die Beize zu lange drauf...
    Wie beeinflusst dass jetzt die Weiterbehandlung des Holzes? Kann ich trotzdem ganz normal UW-Lack auftragen oder muss ich die schwarzen Flächen noch speziell vorbereiten?
    Danach soll ein neues Antifouling drauf.
    Danke und viele Grüße
    Robert
