Riss im Sperrholzrumpf
  • Riss im Sperrholzrumpf
    Zum Schiff:
    23 ` Van der Stadt, Sperrholzrumpf, kunststoffbeschichtet, Baujahr etwa Anfang der 70er.
    Das Problem:
    Ca. eine Handbreit neben dem Kiel findet sich ein etwa 10 cm langer, vermutlich durch eine Beschädigung beim Kranen entstandener Riss.
    Das Leck ist wassergängig, obwohl der Vorbesitzer von aussen eine 15 x 30 cm große Kunststoffplatte aufgeschraubt hatte.
    Wie gesagt, das Boot nimmt leicht Wasser und bedarf der Reparatur.
    Der Riss erscheint mir zu klein als daß ich großflächig neues Sperrholz aufsetzen möchte, insbesondere müsste dann vermutlich der ca. 800 Kilo schwere Kiel abmontiert werden, um das neue Sperrholz ins Totholz zu stoßen.
    Vielmehr möchte ich eine Fläche von etwa 20 x 40 cm aufs blanke Holz schleifen, den Riss behutsam erweitern und das ganze mit Gewebe und Epoxid schließen und stabilisieren.
    1. Frage:
    Ist meine Vorgehensweise sinnvoll? Womit verfülle ich den Riss?
    2. Frage.
    Wie bekomme ich die neue Fläche über dem alten Aufbau dicht?
    Danke im Voraus für eure Tips
    Gruß vom Bob
    AW: Riss im Sperrholzrumpf
    Solche Fragen sollten am besten im Forum http://www.fky.org/forum-neu/list.php?2 gestellt werden.
    Grundsätzlich bekommen wir die beste Klebeverbindung mit Epoxide. Wenn der Riss einfach zugepachtelt werden sollte gibt es kaum eine andre Möglichkeit. Für mich stellt sich die Frage, ein schichten verleimtes Bootssperrholz reißt nicht, da könnte sich höchstens an der Oberfläche ein Riss bilden. Geht der Riss durch, dann ist das Sperrholz bereits marode. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Riss neben den Kiel durch kranen erfolgen kann. In diesen Fall wäre eine EP-Abdichtung nur eine kurzfristige Lösung.
    Für eine bessere Beurteilung wären da ein paar Fotos sehr hilfreich.
