Plastimo 1.1
  • Plastimo 1.1
    Werbebeschreibung
    Plastimo das Antifouling 1.1 mit der klasischen Formel ist besonders für Segelschiffe und Schnellboote (nicht für Aluminiumboote) geeignet, die weniger als 6 Monate im Wasser bleiben,
    dieses Antifouling wurde speziell für Gewässer mittleren Verschmutzungsgrades entwickelt, und es ist mit allen anderen Antifoulingmarken verträglich die nicht zinnhaltig sind.
    Anmerkung:
    Der Hersteller wird nicht genannt. Keine Produktdaten oder nähere Hinweise. Was soll eine klassische Formel sein, damit gibt es keinen Bewuchsschuz. Auch der Hinweis, daß nicht auf zinnhaltige Antifouling beschichtet werden darf ist Unsinn, da diese Antifoulings nur der Berufsschifffahrt bis 2001 vorbehalten waren und keine Yacht ein solches Antifouling hatte. Wenn diese Angaben für einem überzeugend sind, dann soll er seine Yacht damit beschichten.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 21.03.2007, 16:43.
