VC17 unter VCtar !!
  • VC17 unter VCtar !!
    hatte an unserem GfK Motorboot 8 Stück ca. 1 EUR Durchmesser große Blasen.
    Dachten zuerst es wäre Osmose, allerdings haben wir beim schleifen festgestellt, daß der Vorbesitzer Gelcoat-VCtar-Vc17-Vctar und abschliessend wieder VC17 aufgetragen hat.
    Es muss sich dann an den 8 Stellen zwischen der Vctar und Vc17 Zwischenschicht jeweils eine Blase gebildet haben.
    Ist das plausibel ?
    Gehe davon aus, daß wir nun bis auf die erste Vctar Schicht welche direkt auf dem Gelcoat aufgetragen wurde alles abschleifen müssen ?
    Da wir dieses Jahr noch andere Dinge machen möchten würde ich zunächst die 8 Stellen schleifen und mit Vctar und abschliessend VC17 sanieren.
    Die große Sanierung dann in nächsten Winter. Kann ja weiter nicht kaputt gehen, oder ?
    Viele Grüße, Tom
    AW: VC17 unter VCtar !!
    Hallo Tom,
    in der Regel gibt es bei VCTar2 - einer EP-Grundierung keine Blasen. Auch wenn mehrere Lagen gestrichen werden gibt es zwischen den Lagen keine Blasen. Erfolgt die Trennung in Form von Blasen zwischen Gelcoat und VCTar2, oder VCTar2 und einen Hartantifouling, dann haben wir in der Regel unter dem Gelcoat den osmotischen Prozess. Der Gelcoat bildet einen ca. 0,1 - 0,2 mm kleinen Haarriss über den der Druckausgleich erfolgen kann. Dabei wird dann das VCTar2 hochgedrückt oder gibt den Überdruck weiter an das VC17m. Das sollte doch etwas genauer hingesehen werden. Klarheit würde in diesen Fall eine Feuchtemessung bringen wenn wir einen Differenzwert zwischen Decksunterkante und Unterwasserschiff von 2-3% haben. Da ein VC17m gestrichen wurde, müssen die Referenzwerte im Bootsinneren bestimmt werden.
    Natürlich gibt es auch noch andere Ursachen aber eine Blasenbildung zwischen VCTar2 und VC17 m ist schon sehr - sehr ungewöhnlich.
      also doch Osmose ??
      Jetzt habe ich gleich wieder schlaflose Nächte.
      Kann ich in der Bilge von innen die Feuchtigkeit messen, und dann als Referenz Decksunterkante aussen ?
      Dort ist innen mit 2 Lagen Gelshield 200 und 2 Lagen Danboline beschichtet...
      Macht eine Messung jetzt Sinn oder eher im Herbst kurz nach dem Auswassern ?
      Gibts so ein Messgerät zu mieten ?
      Grüße, Tom
        Das ist oft sinnvoll, denn bei der Vewendung von Kupfer z.B. VC17m, Coppershield, Coppercoat usw. wird das Messergebnis durch die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer verfälscht und entsprechend hoch, was sich ausserhalb eines Antifoulingsanstrich z.B. Decksunterkante aussen oder Innen nicht auswirkt. Bei Antifoulings mit Kupfer(I)oxiden wird das Messergebnis nur unbedeutend beeinflusst.
