Antifouling abbeizen
  • Antifouling abbeizen
    Ahoi ahoi,
    ich möchte heuer mein Unterwasserschiff erneuern und statt nass zu schleifen möchte ich es mal mit abbeizen probieren - das Boot ist dzt. in einer Halle eingemietet und es wär gut wenn dort nicht allzu viel Dreck entsteht.
    Drauf ist Micron extra von International und zum abbeizen würde ich das Interstrip AF nehmen.
    Meine Vordringlichste Frage wäre in welcher Konsistenz das Zeug dann runterkommt und ob dabei weniger Schmutz entsteht als beim nass schleifen und ob man nach dem abbeizen nochmal schleifen muss?
    Danke & Lg
    Martin
    AW: Antifouling abbeizen
    Hallo Martin,
    auch wenn abbeizen eine Drecksarbeit ist, ist es gegenüber schleifen die bessere Lösung. Die Beizen werden als Gel angeboten, mit der Fell-Rolle aufgetragen, mit Frischhaltefolie abgedeckt und dann wird mit der Spachtel einfach der Belag abgeschoben und kommt in den Eimer. Je nach Anwendung wird dann im freien abgekärchert, oder mit einer Edelstahlwolle und Wasser nachgereinigt.
    Es gibt inzwischen PH-Neutrtale Beizen, nicht ätzent, keine Geruchsbelästigung die wie ein Gel mit der Rolle aufgetragen werden. Interstrip ist eine Lösungsmittelbeize, enthält Aceton, damit sollte die Beize nicht in Räumen verwendet werden. Da die Lösungsmittel sehr schnell verdunsten, besonders wenn es warm ist, können nur immer kleine Flächen abgebeizt werden was zur Dauerbeschäftigung wird. Ist die Beschichtung bereits etwas dicker, dann muss mit Interstrip mehrmals nachgebeizt werden.
    Ansonsten entsteht am Boden wenig Schmutz da einfach das Zeug wie eine Paste abgeschabt wird und kommt gleich in den Eimer.
