Werdol Kupferfrei
  • Werdol Kupferfrei
    Produktbeschreibung WERDOL KUPFERFREI
    Alkydharz, Kolophoniubasis, plus organische Wirkstoffe, Beschichtungstyp ist erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoffe Biozide, organische Biozide, Anwendungsbereich nur im Süsswasser und Brackwasser, für alle Untergründe, Operationsprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend.
    Hersteller Epifanes
    Vertrieb M.u.H. von der Linden
    Anmerkung Admin:
    Ein gutes Antifouling im Süsswasser das einen Bewuchsschutz für 2 Saisonen (nicht bei Dauerwasserlieger) erzielen kann. Für Seewasser nicht geeignet, kein ausreichender Schutz gegen sesile Microorganismen. Somit nur zweckgebunden verwenden. Das Antifouling wird aber für den Bodensse empfohlen, hat so weit ich weiß auch eine Zulassung für den See. Ansonsten ist die Zweckgebundenheit auf Grund des geringen Bewuchsschutz sehr stark eingegrenzt und lässt wenig Spielraum. Da sollte einer vorher die Bewuchsprobleme in seinen Revier erkundigen.
