LUFTFEUCHTE - Konditionierung (Polyamid)
  • LUFTFEUCHTE - Konditionierung (Polyamid)
    Unter Konditionierung versteht man in der Kunststofftechnik das Lagern bis hin zum Gewichtsausgleich (Gewichtskonstanz) durch Wasseraufnahme bei Normklima (23°C und 50% Luftfeuchte). Der Prozess des Konditionierens ist reversibel.
    Dieser Vorgang ist insbesondere bei Polyamid technisch bedeutsam. Das im Trockenen spröde Material erhält erst durch Wasseraufnahme (Konditionierung) von bis zu 3,5% seine Schlagzähigkeit. Festigkeit und Steifigkeit nehmen jedoch unter Feuchteeinfluss ab, die Bruchdehnung nimmt zu. Dies ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen. Durch die Aufnahme von Wasser findet eine deutliche Verschiebung der Glasübergangstemperatur hin zu tieferen Werte statt. Datenblätter von Polyamid müssen daher stets Hinweise zum Feuchtegehalt enthalten.
    Man unterscheidet 3 Konditionierungszustände:
    • trocken - keine Feuchte, Anteil Wasser < 0,2%
    • luftfeucht - Anteil Wasser 2,7% - 3%, max. Sollwert der bei GFK-Yachten nicht überschritten werden soll
    • nass - Anteil Wasser 7,2% - 8%, zunehmender Standardwert bei vielen Yachten auf Grund falscher Pflegemaßnahmen. Bei 3-5 % beginnt sich bereits das Laminat vom Harz zu trennen
    Die Wasseraufnahme erfolgt durch Diffusionsprozesse wie die ossmotische Diffusion. Erleichtert wird dies durch Wasserstoffbrückenbindungen und der Größe von Wasserstoffmolekülen wo wir es mit dem kleinsten Molekül zu tun haben. Die Einlagerung erfolgt überwiegend in den weniger dicht gepackten, amorphen Bereichen. Der Feuchteausgleich (Wasseraufnahme / Wasserabgabe) kann schon bei 2mm-3mm Wandstärke mehrere Monate dauern. Eine Erhöhung der Umgebungstemperatur beschleunigt die Konditionierung.
