Yc - Hartantifouling PTFE
  • Yc - Hartantifouling PTFE
    Werbebeschreibung:
    YC ANTIFOULING PTFE ist ein selbstpolierendes Antifouling mit Kupferverbindungen und bioaktiven, organischen Wirkstoffen und Fluorpolymer. Der Zusatz von PTFE garantiert eine sehr glatte und spannungsarme Oberfläche. Durch den selbsterneuernden Effekt behält der Anstrich während seiner gesamten Lebensdauer eine bioaktive Oberfläche. YC ANTIFOULING PTFE ist mit den meisten Antifoulingsystemen kompatibel. Auf allen Gewässern einsetzbar. Speziell geeignet für schnelle Motorboote und Regattasegler, die ein hartes und reibungsarmes Antifouling favorisieren.
    Produktbeschreibung YC - HARTANTIFOULING PTFE
    Hartantifouling auf Teflonbasis, auf Kupferbasis mit organischen Bioziden, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupferverbindungen, organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, Operationsprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, für hohen Bewuchsdruck.
    Hertseller Hempel, Vertrieb Voss Chenie
    Anwort Admin:
    Ein Hartantifouling mit Teflon von Hempel, für 2 Saisonen (1 Jahr)für alle Gewässer, nicht erodierend, somit auch nich selbtpolierend wie in der Werbeausage. Mittlere Bewuchsschutzeigenschaften. Meiner Meinung aber immer noch besser als die VC`s, wo es wirklich langsam Zeit wäre die Produktion enzustellen, wobei das für alle PTFT-Antifoulings gilt. Für Trockenfallen meines Wissens nicht ausreichend, Hartantfoulings sind auch mit Teflon technisch seit min 10 Jahren überholt. Technik der achtziger Jahre wie alle Teflon-Antifoulings die aus ein paar Töpfen kommen, Teflon nur dann wenn eine Zweckgebundenheit vorhanden ist, wie für Boote mit kurzen Wasserliegezeiten und die ständig getrailert werden. Aber auch da gibt es sit 10 Jahren bessere Lösungen. Ansonsten haben 8 von 9 Herstellern diese Entwicklung zum Teil nicht mit gemacht oder längst eingestellt auf Grund der Aplikationsprobleme.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 08.07.2007, 11:29.
