Yc Antifouling Eco
  • Yc Antifouling Eco
    Produktbeschreibung YC ANTIFOULING ECO
    Selbstpolierendes Antifouling auf Kupfer-Basis und mit organischen Bioziden, Beschichtungstyp ist aber erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoffe Kupferverbindungen, organische Bioziden Anwendungsbereich alle Geässer, Untergrund Stahl-Beton GFK-Holz, Operationsprofil statisch unter 10 Knoten - ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend.
    Hersteller Hempel
    Vertrieb Voss Chemie
    Anwort:
    Ein Weichantifouling für 1 Saisonen (6 Monate)für alle Gewässer. Gute Bewuchsschutzeigenschaften, auch gegen sesile Organismen.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 03.04.2007, 22:28.
