Maritimo Offsore 1.7
  • Maritimo Offsore 1.7
    Händlerbeschreibung:
    Ein vielfach bewährtes Produkt in neuem Gewand. Leistungsstark, und reibungsarm durch Teflon bietet dieses dünnschichtige Antifouling den ultimativen Bewuchsschutz für schnelle Motor- und Segelboote gegen das gesamte Spektrum an mikro- und makro-biologischem Bewuchs. Superglatte Oberfläche ohne Schleifen; schnelltrocknend; geringer Schichtaufbau. Kann auf die meisten Antifouling-Systeme (auch Teflon!) direkt aufgetragen werden. Für Süß- und Salzwasser geeignet, für mittlere bis schwierige Bewuchsverhältnisse. 2-3 Schichten sind erforderlich.
    Anmerkung, eigene Meinung dazu:
    Was ist ein vielfach bewährtes Produkt das kaum einer kennt, was ist Leistungsstark oder Reibungsarm, dann Teflon das eine Antihaftbeschichtung ist und darauf jede Art vom Miesmuscheln bis Seepocken bestens haften. Es gibt keine Spezifikation, Produktbeschreibung, Herstellerangaben oder auch eine Sicherheitsbeschreibung die zwingend bei allen Antifoulings wo es sich auch um Antifoulings handelt erforderlich sind. Unserer Meinung bietet da ein Händler ein Produkt an, wo er nicht einmal selbst weiß, mit was er es zu tun hat. Natürlich müssen solche Produkte nicht gleich schlecht sein, nur da sollte einer den Kunden etwas mehr fachliche Beratungsintensität vermitteln als eine Werbebeschreibung, sonst macht er den Bock zum Gärtner.
