Frage: Anstrich Wasserpaß
  • Frage: Anstrich Wasserpaß
    der Wasserpaß meiner Segelyacht wurde vom Vorbesitzer schwarz lackiert,
    2K oder 1K ist mir nicht bekannt, Applikation vermutlich mit der Rolle.
    Hilft hier nach der Reinigung mit Aceton und dem leichten Anschliff auch ein
    Haftvermittler, wie das PVC-Vinyl für einen erneuten Anstrich auf 2K- Basis?
    Oder wie könnte das System in diesem wasserbenetzten Bereich aussehen?
    Ich weiß natürlich auch nicht mit Sicherheit, ob der Vorbesitzer bei seinem
    Anstrich vorher das Gelcoat durch Anschleifen massakriert hat.
    Für einen Rat wäre ich dankbar.
    Gruß f-ell
    AW: Frage: Anstrich Wasserpaß
    ich kenne nur wenige die einen Wasserpass-Streifen noch lackieren. Das geht einfacher und sauber mit der Klebefolie die beliebig erneuert werden kann. Da nicht bekannt ist ob 1 oder 2 K. bleibt als einfachste Lösung ein 1 komp. Alcydlack aus dem Farbenfachhandel der auch Seewasserfest ist, den es auch in kleinen Dosen gibt.
