Antifouling erneuern
  • Antifouling erneuern
    Hallo Friedrich, auf der Suche nach Tipps und Infos rund um Antifoulingreparaturen bin ich auf Dein Forum gestoßen und fühle mich nach dem lesen einiger anderen Posts bereits vor Antwort bestens aufgehoben...
    Bevor allerdings meine Frage kommt, vorab ein paar Infos: Ich bin derzeit dabei unsere Oceánis 46 (Baujhar 2007) nach 2 Jahren Dauerwasserieger wieder "frisch" zu machen. Wir waren mit dem Boot in Mittelmeer/ Karibik unterwegs, nun liegt es in Kiel. Da wir bereits nach dem Kauf der Yacht Probleme mit dem AF hatten (es wurden 4 Lagen Gelshield, aber leider entgegen der Abmachung 3 Lagen AF nur 1 Lage AF, Micron extra aufgetreagen) haben wir es zuletzt auf Malta überholt, abgebeizt und neu gestrichen, was soweit sehr gut funktioniert hat.
    Relativ bald ist dann allerdings der neue AF Anstrich an manchen Stellen des Rumpfes abgebläddert, mit der Zeit wurden es ein paar mehr Stellen. Da bei der ersten Reparatur in erster Linie mein Vater die arbeiten übernommen hat, weiß ich leider nicht welches AF er genau benutzt hat und wie er das Schiff vor dem Anstrich gereinigt hat bzw. das gelshield evtl. angeschliffen hat. Nachfragen kann ich leider nicht mehr, da er inzwischen leider nicht mehr unter uns weilt.
    Soweit zum aktuellen Stand. Ich habe nun das Boot an Land stehen und die Farbe inzwischen weitestgehend aufs Gelshield abgekratzt. Eigentlich hätte ich lieber gebeizt, da es damals auch gut funktioniert hatte, dachte aber aus irgendwelchen Gründen dass das aufgrund der Chemie in Dtld nicht so einfach machbar wäre... was wohl ein Irrtum war, aber gut...man lernt dazu. Nun ist es auf jeden Fall bereits abgekratzt, es sind noch 4 Lagen Gelshield drauf, bis auf einige kleine Schaber die auch mal bis aufs weiße Gelcoat gehen. Ich denke/hoffe aber dass das nicht dramatisch ist...
    Mein weiteres vorgehen wäre nun das Gelshield nochmals leicht anzuschleifen um eine ebene zu bekommen, einmal mit Geshield zu streichen und nach evtl. verbleibenden "Macken" zu sehen. Sollte was da sein, mit feinem GFK Spachtel nochmal nachglätten, dann nochmals eine Gelshield Schicht, bevor ich dann auf das Gelshield wieder Micron extra in drei lagen drauf packe...
    Wie würdest Du in diesem Fall vorgehen?! Benötige ich einen speziellen Reiniger oder ähnliches auf dem Gelshield bevor ich mit micron extra draufgehe? Ich freue mich auf Deine Tipps und Hilfe und hoffe das UW endlich so hinzubekommen dass es auch hält... Besten Dank bereits im Vorraus!
    AW: Antifouling erneuern
    auf einer Oceanic 46, Baujahr 2007 gleich 4 Lagen Gelshield zu streichen, vergleiche ich wenn einer die Farbe von seinen neuen Daimler anschleift weil die nichts taugt und darüber dann eine Rostschutzfarbe streicht damit die Kiste nicht rostet.
    Der Gelcoat ist nun mal der hochwertigste Schutz für eine Feuchteaufnahme. Wird der Gelcoat angeschliffen wird die Oberfläche etwa um den Faktor 3 vergrößert und damit auch die Feuchteaufnahme. Da ein Gelshield eine erhebliche geringere Feuchtedichte als ein Gelcoat hat, lässt sich auch mit 20 Lagen Gelshield die Feuchtedichte nicht erhöhen. Da müsste einer die Physik neu erfinden. Diese Erkenntnisse gibt es von BASF seit 1962 und wurden in den 80-ziger Jahren vom Frauenhofer Institut in Braunschweig auf Grund eines Auftrag von GFK- Schwimmbadherstelllen bestätigt.
    Wenn also das Gelschield durch die Beseitigung des Antifouling ein wenig angekratzt wurde, dann hat das nicht den geringsten Einfluss auf einem Osmoseschutz, was eine Erfindung der Händler Verkäufer ist.
    Die Verwendung von Micron Extra erfordert einen Haftgrund mit Primokon. Da Micron Extra erodierend ist und nicht selbstabschleifend was die Verkäufer erzählen, haftet es sehr schlecht auf einen Gelshield, das wie jedes andere Epoxid Antihafteigenschaften hat. Daher muss also mit Primokon grundiert werden. Da Micron Extra in sich erodiert, hat es eine geringe Tragfähigkeit wenn es überstrichen wird. Daher sollten die Reste vor einen neuen Anstrich beseitigt werden oder es kommt bereits nach ein paar Jahren zu Ablösungen.
    Seit 10 Jahren haben wir Systeme von Hempel - Jotun - Nippon ohne diesen Unsinn aus den 80-ziger Jahren den da International noch vermittelt, was im Grunde nur mit den Kosten zu tun hat. Ein Primokon gehört zu der Bauchemie kostet wirklich nur ein paar Cent in der Herstellung und die Herstellungskosten von 10 Liter Micron Extra kosten weniger als 1 Liter Seatec Platinium 039 von Jotun.
    Ansonsten wenn das Boot sauber ist, darf ruhig das Gelshield angeschliffen werden, - wenn es dünner wird ist das im Grunde nur ein Vorteil -, dann mit einen Aceton-Xylol Entfetter reinigen, da unter anderen durch die schnell Verdunstung auch Entfeuchtet wird, darauf nur eine Lage PVC-Vinyl Primer - nur einmal in den nächsten 20 Jahren Erforderlich - und in Zukunft nur noch ein selbstabschleifendes SPC-Antifouling das eine Standzeit von 60 Monaten hat. Dabei werden 3 Lagen gestrichen, Wasserpass einmal mehr, das ergibt einen Bewuchsschutz in der Adria - eigene Erfahrung - oder Karibik eine Bewuchsschutzdauer bei 3 Lagen von mehr als 3 Jahren. Da die Schichtstärken abgetragen werden, kommt es auch nach 20 Jahren nur zu einer geringen Schichtstärkenanreicherung, was zu den Ablösungen führen kann.
    Nachteil des System:
    Da wir in diesen Antifoulings sehr hohe Dikupfer - Kupfer(I)oxid und Zinkoxidanteile haben, kann durch Kriechströme - Fehler in der elektrischen Anlage eine Elektrolyse erfolgen was auf dem Antifouling einen Kalkbelag verursacht. Wie jedes Kupfer auch anderer Antifouling sind natürlich Kohlendyoxid und besonders schwefelreiche Gewässer wie in Kalabrien oder Liparischen Insel schädlich und zerstören bei längeren Aufenthalt die Antifoulingschichten.
    Wenn Dir das nicht zusagt, dann Gelshield anschleifen, nicht mehr überstreichen, dann unbedingt wie beschrieben entfetten, nur einmal Primokon und darauf Micron Extra.
    Zum Abschluss noch eine Ausschnittvergrößerung einer 15 Jahre alten Dehleryacht die mit Gelshield beschichtet wurde und immer als Antifouling Micron Extra als Bewuchsschutz hatte. Diese Dehler wurde dann mit Primokon und Micron Extra überstrichen und mit einen 4-fachen Osmoseschutz verkauft.
