Selfpolishing Antifouling 2000
  • Selfpolishing Antifouling 2000
    Produktbeschreibung SELFPOLISHING ANTIFOULING 2000
    Selbstpolierendes Antifoulingmit Kupfer und organischen Bioziden, Beschichtungstyp ist erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoffe Preventol , Kupferthiocyanat, Dichlofluanid, Anwendungsbereich allle Gewässer, Untergrund, alle Untergründe, kein ALuminium, Operationsprofil statisch unter 10 Knoten, ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend.
    Hersteller Sikkens
    Vertrieb Yachtpartner
    Ein Antifouling für eine Saison, 6 Monate , mit guten Bewuchsschutzeigenschaften, für Boote die getrailert werden oder in den Wintermonaten im Winterlager sind sicherlich für 6 Monate ausreichend. Ansonsten ist die Bewuchsschutzdauer für einen Dauerwasserliegeplatz viel zu gering. Somit ein einfaches Standartantifouling mit geringer Bewuchsschutzdauer. Somit bleibt nur die Zweckgebundenheit für den Einzelfall.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 26.06.2007, 17:20.
