Seajet 039 Platinium
  • Seajet 039 Platinium
    Produktbeschreibung SEAJET 039 PLATINIUM
    Selbstpolieende Beschichtung mit Zinkoxiden (enthält kein Dikupfer wie in der Werbung beschrieben) und organischen Bioziden, Beschhichtungstyp erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff ist Zinkoxid, Zinkpyrthion, Anwendungsbreich in allen Gewässern, alle Untergründe, nicht Aluminium, Operationsprofil Statisch unter 10 Knoten dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad audeichend, für alle Boote unter stärksten Bewuchsdruck.
    Hersteller Chugoku
    Vertrieb Yachticon
    Antwort:
    Gehört meiner Meinung zu den guten Antifoulings, die auch für Dauerwasserliegeplätze in allen Gewässern für alle Boote besten geeignet sind. Bei 24 Monate Standzeit wird eine beachtliche Bewuchsschutzdauer von bis zu 1,5-2 Jahren (3-4 Saisonen) erzielt bei 3 Anstrichen. Bei diesen Antifouling können nur noch sehr wenige Antifoulings mit gleichen oder besseren Werten punkten. Wobei leider die Bezugsgrößen nicht angegeben werden, die ein Ergebnis erheblich verändern können. Gehört aber zu den besten AF die für die Sportbootschifffahrt angeboten werden. Im Vergleich mit Marine 522 Ecoship von Relius oder Oceanic 8290K von Hempel haben eine Standzeit von 60 Monaten bei 2 Anstrichen.
    Seajet Platinium verwendet kein Dikupfer mehr, was den Bewuchsschutz und auch die Bewuchsschutzdauer erheblich reduziert. Das kann aber durch eine Erhöhung der Schichtstärke - bis zu 5 Lagen ausgeglichen werden, da es selbstabschleifend ist. Auf Grund der Produktänderungen ist es ein gutes Standardantifouling für die Sportbootschifffahrt.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 25.06.2007, 14:09.
