Seajet 034 Emperor
  • Seajet 034 Emperor
    Werbebeschreibung:
    Seajet 034 basiert auf einer neuen fortschrittlichen Harztechnologie und Bioziden, die einen perfekten Schutz gegen Schleim und Seegrasbieten. Geeignet für die am stärksten Bewuchs belastenden Gebiete weltweit und für alle Bootstypen, auch für Aluminium Boote. Bietet gleichwertigen Bewuchsschutz wie die jetzt verbotenen TBT-haltigen Antifoulings. Zwei Anstriche halten bis zu zwei Saisons. Geeignet bis 40 Knoten. Klare leuchtende Farben. Ergiebigkeit: 11,2 m² perLiter.
    Durch extra Schichten bietet Seajet 034 bis zu 3 jährigen Schutz. Geeignet bis 40 Knoten.
    Kann auch auf Aluminium gestrichen werden, da keine galvanische Korrosion ensteht......?
    Hersteller Chugoku
    Vertrieb Yachticon
    Anmerkung Admin:
    Mit der Beschreibung haben da manche Händler ein Problem.
    Bei einer Standzeit von 12 Monaten eine Bewuchsschutzdauer von 36 Monaten bei 3 Anstrichen abzuleiten ist vermutlich ein Schreibfehler. Auch ein Vergleich mit den TBT-Antifoulings der Berufsschifffahrt die Standzeiten von 60 Monaten hatten, ist schon mehr als übertrieben. Natürlich kann ein Antifouling eine Bewuchsschutzdauer bis zu 3 Jahren erzielen, dann sollten aber die genauen Bedingungen - Produktspezifikation - und Vorgaben genannt werden. Die Händler reden von einer Bewuchsschutzdauer bis zu 3 Jahren, der Hersteller sagt bei 3 Lagen einen Bewuchsschutz von 2 Saisonen zu, das sind nun mal 12 Monate und nicht 3 Jahre
    Wobei das AF ohne Schwermetall garnicht so schlecht ist gegenüber den meisten AF die der Sportbootschifffahrt angeboten werden. Bei drei Lagen wird ein Dockintervall von 12-18 Monaten erzielt, was 240 von den 300 Standard-AF nicht bieten können, somit ein gutes AF für einen Dauerwasserliegeplatz, geringe Bewuchsdrücke. Bei Seepocken oder Miesmuscheln ist es wirkungslos.
    Für Alu-Yachten mit einer Barriere für Schwermetallantifouling ist das AF Seajet 34 das beste was die Sportbootschifffahrt anbietet. Bei hohen Bewuchsdrücken wie Miesmuschellarfen - Skelettalgen oder Rankenfusskrebse ist ein Schutz nicht möglich. Da ist dann jedes mal der Tauchgang erforderlich um diese Dinger abzukratzen. Je höher die Aktivität - Geschwindigkeit und Auslastung, um so besser.
    Es gibt kein Biozidfreies Antifouling ohne Schwermetalle das im Seewasser einen Bewuchsschutz gegen sessile Organismen wie Seepocken - Miesmuschellarven oder Rankenfusskrebse von 3 Jahre ermöglicht, nicht einmal 1 Jahr ist möglich. Dann der Hinweis auf Kupfer das ohne einer Barriere auf Aluminium beschichtet werden darf ist ein Übersetzungsfahler aus dem japanischen. Dabei dann noch der Hinweis selbtpolierend was ein Weichantifouling ist und dann erodierend, was ein modifiziertes Hartantifouling ist. Also, da weiß ein Händler nicht einmal was er anbietet und sollte sich nochmals die Übersetzung aus dem japanischen ins deutsche vornehmen. In Seajet ist kein Kupfer oder Kupferoxyd enthalten und es ist selbstpolierend - Weichantifouling.
