Seajet 033 Shogun Plus
  • Seajet 033 Shogun Plus
    Produktbeschreibung SEAJET 033 SHOGUN PLUS
    Selbstpolierende Beschichtung mit Kupfer und organischen Bioziden, Beschichtungstyp ist erodierend, Standzeit ist 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupfer und organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beto-GFK-Holz, kein Aluminium, Oprationsprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedrige Aktifitätsgrad ausreichend, für alle Boote unter starkem Bewuchsdruck.
    Hersteller Nippon
    Vertrieb Yachticon
    Anmerkung:
    Gehört zu den sehr guten Weichantifoulings und ist den VC-oder Teflonbeschichtungen weit überlegen was den Bewuchschutz und die Bewuchsschutzdauer betrifft. Dieses Antifouling ist tropentauglich und hat einen Dockintervall von 12 Monaten. Ist identisch mit dem Weichantifouling von Hansa-Schiffsfarben/Osnatol mit den Namen Tropic, das nicht mehr lieferbar ist. Ansonsten ein gutes Standard-Antifouling, gut für sessilen Bewuchs wie Miesmuscheln, für Seepocken nur wenig ausreichend. Werden die Wasserliegezeiten unterbrochen, so kommt es wie bei allen weich - Antifoulings zu Ablösungen, was eine vollständige Beseitigung der Antifoulings erfordert. Mit Einführung der selbstabschleifenden - selbstglättenden SPC-Antifoulings, werden die Antifoulings der Sorte Tropic von den meisten Herstellern nicht mehr hergestellt, technisch überholt seit 2002 und es handelt sich beim Kauf meist um alte Lagerbestände. Werden solche AF nicht mit dem gleichen Produkt überschichtet, gibt es erhebliche Kompatibilitätsprobleme.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 04.03.2007, 13:37.
