Nautix A3t Speed
  • Nautix A3t Speed
    Produktbeschreibung NAUTIX A 3T SPEED
    Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer und organischen Bioziden, Beschichtungstyp aber erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoffe Dikupferoxyd, Dichlor-N-dymethylamino-silfony-fluor-N-p-toly-methansulfnamid, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton GFK-Holz, Operationsprofil ab 10 Knoten, hoher Aktivititätsgrad notwendig,
    Hersteller Nautix
    Vertrieb A.C.C. Rüegg
    Anmerkung:
    Identisch mit A 4, gleiche Inhaltsstoff,ein Antifouling mit Kupferoxyd und Tefon, Standzeit 12 Monate, sowie einer Bewuchsschutzdauer bis zu einer Saison, ca. 6 Monate. Für Boote ab 10 Knoten geeignet, die nicht Ganzjährig im Wasser liegen. Technik der 80-ziger Jahre, technisch seit Jahren überholt. Für Segelyachten meiner Meinung nicht geeignet. Wenn der Wasserliegeplatz unterbrochen wird, beginnen diese AF zu Kreiden und der Bewuchsschutz verliert sine Wirkung nach ein paar Wochen. Die beim auftragen homogene Oberfläche verändert sich nach einigen Wochen, so das die Wiederstandsbeiwerte - Gleitwiederstand erhöht wird.
    Da sollte sich meiner Meinung Nautix nach 25 Jahren einmal was neues einfallen lassen, ansonsten ist es ähnlich wie VC17m. Also der Zug ist doch wirklich längst abgefahren und ist nur in Marktnischen anwendbar. Aber auch da ist die Entwicklung bereits weiter.
