Mille - Plus
  • Mille - Plus
    Produktionsbeschreibung MILLE-PLUS
    Selbstpolierendes Antifouling auf Kupfer - Copolymer-Basis, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupferverbindungen, Biozide, organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, Operationsptofil statisch unter 10 Knoten,dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktifitätsgrad ausreichen, für starken Bewuchsdruck.
    Hersteller Hempel
    Vertrieb Voss Chemie
    Anmerkung:
    Mille-Plus ist idetisch mit Mille Dynamic. Ein Wirkungsvolles Antifouling für eine Saison, 6 Monate. Für Boote die in ein Winterlager kommen und im Frühjahr neu beschichtet werden.
