Frage zur Verarbeitung von Expoxidharz
  • Frage zur Verarbeitung von Expoxidharz
    Hallo zusammen!
    Während meiner Ausbildung habe ich tagtäglich mit Polyesterharz gearbeitet. Nun benötige ich eine Platte aus CFK. Da Kohlefaser mit UP-Harz nicht viel Sinn macht, habe ich etwas EP-Harz bestellt.
    Damit stellen sich mir nun folgende Fragen:
    1. Kann ich das Harz und die Matte auf eine Glasplatte (vorher mit Trennmittel behandelt) auftragen und nach Aushärtung ohne Probleme davon ablösen?
    2. Um die Lufteinschlüsse aus dem Laminat zu etfernen, kann ich dafür einen Entlüftungsroller wie für's UP-Harz benutzen? Oder wird das nicht funktionieren? Habe oft gelesen, dass Tupfen mit einem Pinsel auch klappen soll. Bekomm ich damit auch wirklich alle Blasen raus?
    3. Ich wollte die Matten zwischen 2 Glasplatten legen und mit Gewichten beschweren. Wäre das ausreichend zum Entlüften? Da es nur ein Teil werden soll, rechnet sich eine Vakkuumpumpe nicht.
    4. Kann ich die Platte nach der Aushärtung mit Trennschleifer und Diamantscheibe schneiden? Oder reißen die Fasern aus?
    Mit ist wichtig, dass zumindest auf einer Seite absolut keine Lüfteinschlüsse zu sehen sind, da die Seite immer zu sehen ist.
    Wäre super wenn ihr Antworten auf meine Fragen habt.
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch!
    AW: Frage zur Verarbeitung von Expoxidharz
    ich bin vorrangig auf Beschichtungen spezialisiert und weniger was das lamineren betrifft.
    Zu 1 weiß ich, dass ein Canaubawachs als Trennmittel verwendet wird, es gibt aber auch noch andere Trennmittel die auch auf die Harze abgestimmt werden. Wird mit Polyester laminiert, dann schrumpft das Polyesterharz und das Glas lässt sich leicht trennen. Beim Epoxyd haben wir keine Schrumpfung, was mit Sicherheit die Trennung erschweren wird, besonders bei Glasplatten.
    Zu 2 kenne ich nur die Nadelwalzen. Aber auch die Harze haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gasblasenbildung. Da sollte Rat bei Wela oder Bacuplast eingeholt werden, da es Epoxdharze gibt die auch weitgehend Blasenfrei aushärten.
    Zu 3 keine Ahnung.
    Zu 4 kein Problem, nach dem aushärten lassen sich die Platten mit einer Bandsäge oder auch mit einer Kreissäge - spez. Kunststoffsägeblatt mit sauberer Schnittkante schneiden. Zumindest hatten meine Mitarbeiter vor Jahren in der Modellbaufirma keine Probleme damit. Die Schneidkanten waren so sauber, dass eine Nachbearbeitung nicht mehr erforderlich war. Geeignet sind auch Sägeblätter die Acrylglas schneiden. Dabei muss genau die Schnittgeschwindigkeit passen und es wird mit Luft gekühlt. Zu hohe Schnittgeschwindigkeit und es wird das Material zu heiß, zu langsam und die Oberfläche wird nicht sauber. Diese Schnittgeschwindigkeit sind aus den Tabellenbüchern ersichtlich.
    Am besten also wirklich Rat einholen. Da aber nicht bei v.d.Linden oder West, sondern bei WELA oder BACUPLAST.
