Neuaufbau GFK UW-Schiff
  • Neuaufbau GFK UW-Schiff
    habe an meiner Marina 23 KS jetzt das Unterwasserschiff so vorbereitet dass ein Neuaufbau beginnen kann.
    Das Boot stand knapp 2 Jahre abgeckt unter einer Plane im Freien, habe wie du in anderen Beiträgen empfohlen hast die Restfeuchte gemessen, liegt überall unter 2,5%.
    Da ich dass alte Antifouling nur durch schleifen beseitigen konnte wurde das Topcaot mit angeschliffen, der Riss im Laminat der durch falsches Aufpallen und Transport entstanden ist habe ich ausgeschliffen und mit 3 Lagen Biaxialgewebe repariert.
    So wie das UW-Schiff aussieht kann ich keine größeren Schäden entdecken.
    Möchte das UW-Schiff so herrichten,dass ich noch viele jahre Freude daran haben kann. Das Boot wird nur zum Segel ins Wasser gelassen, liegt sonst auf dem Trailer.
    Was empfiehlst Du mir?
    Habe ein paar Bilder vom UW-Schiff angehängt.
    Besten Dank im voraus.
    MfG
    Udo
    AW: Neuaufbau GFK UW-Schiff
    Hallo Udo,
    das sieht gut aus,
    die Bereiche wo ausgebessert wurden mit der Feinspachtel wenn erforderlich noch nachbearbeiten,
    streiche 2 max 3 Lagen Multicoat, Farbe weiß - ist nicht rein weiß, wegen dem Oxyden.
    Siehe Datenblatt
    Mehr ist nicht erforderlich, sollte es mal Beschädigungen geben, dann lässt sich Multicoat einfach reparieren. Sollte das Boot verkauft werden und es ist ein Antifouling erforderlich, dann 1 mal PVC-Vinyl und dann ein Antifouling.
    Wird kein Antifouling verwendet und es sind mal etwas längere Wasserliegezeiten, dann einfach einfetten mit Melk- oder Wasserpumpenfett und wenn das Boot aus dem Wasser kommt abkärchern.
      danke für die schnelle Antwort, Dein Antifoulingforum ist super, hat mir bisher gut bei meinem Marina 23 Refit-Projekt geholfen.
      Udo
