Antifouling Neuligfragen
  • Antifouling Neuligfragen
    ich habe mir am Samstag mein erste Boot gekauft... JUHU.
    Jetzt stellen wich mir ein paar Frage. Da ein Stellplatz genauso teuer wie
    ein Liegeplatz ist, nehme ich natürlich den Liegeplatz. Der Vorbesitzer hat
    das Boot nur im Urlaub 2 Wochen im Jahr in Kroatien gefahren. Somit ist kein
    Unterschiffschutz vorhanden.
    Ich möchte das Boot jetzt von O bis O im Wasser liegen haben. Was muss ich
    alles machen um das Boot zu schützen?
    Boot: Gleiter 4,9x2m GFK (Fiberline G16)
    Wassergebiet: Elbe bei Stade (Brackwasser oder Süßwasser. Satzwassser kann ich meiden.
    angel
    AW: Antifouling Neuligfragen
    Hallo Angel,
    Du musst kein Salzwasser meiden, denn Süßwasser ist erheblich aggressiver als Salzwasser. Am aggresivsten ist z.B. Kondensfeuchte im Boot.
    Wenn das Boot einen Dauerwasserliegeplatz in der Elbe bekommt, dann wird es ohne Antifouling nicht funktionieren. Das Boot hat noch keine Beschichtung, was vermuten lässt, dass es kein Dauerlieger war. Damit haben wir auch kein Feuchteaufnahme, zumindest kann die vernachlässigt werden.
    Ist der Gelcoat nicht beschädigt, dann ist eine gründliche Reinigung mit Aceton/Xylol erforderlich, sollte mehrmals geschehen. Damit entfetten wir die Paraffine im Gelcoat und entfeuchten noch zusätzlich um die Haftung zu erhöhen.
    Darauf erfolgt nur 1 Anstrich mit PVC-Vinyl, denn wir wollen nicht den Gelcoat verstärken was zum Beispiel bei Trockenliegern erforderlich sein kann, sondern wir wollen die Eigenschaften des Gelcoat bewahren. Dafür ist nun mal am besten PVC-Vinyl geeignet. Es ist säure - wasser - UV - alterungsbestänig, daher wird es auch für die Elektroisolierung der Erdkabel verwendet. Es wird auch niemals ein Antifouling direkt auf einen Gelcoat gestrichen. Um das zu ermöglichen, müsste der Gelcoat wegen der Haftung angeschliffen werden. Damit wird nicht nur der Gelcoat beschädigt da die Alterung beschleunigt wird, sondern durch die Vergrößerung der Oberfläche um den Faktor 3 die Feuchteaufnahme erhöht.
    Darauf erfolgt dann nur ein selbstabschleifendes Antifouling. Da es ein Gleiter ist, ist das Fastline das auch die Bundeswehr für die schnellen Fregatten verwendet optimal. Streiche bei der Erstanwendung 2 satte Anstriche und passe die Schichtstärke im Gleitbereich und am Wasserpass mit einer zusätzlichen Lage an.
    Kein Gelshield, kein VCTar2 wegen angeblicher Osmose und keine Teflonantifoulings die erhebliche Aplikationschäden verursachen, denn die Zeit ist wirklich vorbei.
      Also wenn ich ehrlich bin habe ich nicht viel verstanden.
      Woran erkenne ich ob der Gelcoat noch intakt ist?
      Was ist Gelshield, kein VCTar2, Osmose und Teflonantifoulings?
      Das Boot hat an der spitze schon einige Kratzer. Ich könnte Fotos machen.
      Wo bekomme ich das PVC-Vinyl? Womit trage ich es auf? Wie oft muss ich es wiederholen?
        Am besten Fotos besonders von den Kratzern machen. Das weiße Unterwasserschiff ist ein Gelcoat und der sollte so weit wie möglich nicht beschädigt sein. Sind die Kratzer tiefer als 0,5 mm und im Unterwasserbereich, dann müssen die verspachtelt werden.
        Also Fotos und ich stelle Grundierung AF und Menge zusammen was erforderlich ist damit das Boot dauerhaft im Wasser bleiben darf.
          Nabend,
          so ich habe gestern ein paar Fotos gemacht.
          ACHTUNG Fotos sind je ca. 5Mb Groß
          Ich hoffe die Schäden sind nicht so stark und ihr könnt mir helfen.
          angel
            Hallo Angel,
            die Fotos sind sehr hilfreich. Das Boot hat einige Schäden am Unterwasserschiff, vermutlich auch die Ursache durch Steinschlag beim Transport. Auch die Auflagerollen beim Trailer für den Kiel sollten ausgetauscht werden. Da wären weichere Rollen sinnvoll.
            Der Vorgänger hat die Kleinschäden sehr schlampig repariert. Da wurde zum Teil mit einer einfachen Kunstharzspachtel wie Prestolit gearbeitet und mit einer unbekannten Farbe überpinselt. Wird das Boot als Dauerwasserlieger verwendet, dann muss anders repariert werden. Als Trailerboot wie bisher wäre es nur die Optik, als Wasserlieger wird es Feuchte aufnehmen, da wurde zu viel geschliffen und besonders an den Schadhaften Stellen der Gelcoat geschwächt.
            Vorgehensweise:
            - Wasserpass bestimmen, dazu muss das Boot in`s Wasser und mit einem Wasserfesten Filzschreiber markieren. Boot mit 2 Mann beladen und den Wasserpass dann 3-4 cm höher setzen.
            - alle mechanischen Schäden ein wenig mit dem Dremel ausfräsen, mit Aceton reinigen und dann mit einer 2 Komp. Epoxyd-Feinspachtel verschliessen.
            - Unterwasserschiff schleifen, 200 Körnung so dass alles sauber ist, aber nicht zuviel denn wir wollen den Gelcoat noch verwenden.
            - sollten noch kleine Macken sein, dann entsprechend nachspachteln.
            - vor dem anstreichen mit Entfetter - Actopn/Xylolgemisch reinigen.
            - darauf erfolgen 2-max 2 Anstriche mit C`s 2 komp. Multicoat Farbe helles grau oder weiß.
            - nach dem aushärten 1 mal mit 1 komp.PVC-Vinyl Barrier streichen.
            - zuletzt mit 2-3 Lagen Fastline
            das Fastline wird dann in der Praxis in 2-3 Jahren verbraucht, nach der Reinigung wird dann mit Fastline wieder überschichtet. Ein schleifen ist dann nicht mehr erforderlich.
            Produktdatenblätter, Verbauchshinweise sind auf unserer Website im Warenkorb zum ausdrucken hinterlegt.
              danke für die Antwort. Habe noch ein paar Fragen dazu.
              Vorgehensweise:
              Das habe ich verstanden.
              Was ist mit mechanischen Schäden gemeint?
              alles oder nur die Stellen die schon mit dem Kunstharz bearbeitet wurden?
              nur auf das abgeschliffene?
              das ganze Boot? oder nur den Wasserpass?
              Danke im voraus
              angel
                Hallo Angel,
                - mechanische Schäden sind z.B. Steinschlag im Gelcoat, tiefe Kratzer usw. die gespachtelt werden,
                - beim schleifen Schleifpapier am besten 200 Körnung, geschliffen wird nur der zu beschichtende Teil, also das Unterwasserschiff bis zur Kante vom Wasserpass,
                - der Multicoatanstrich - mit der Fellrolle bis zum Wasserpass,
                - C`s PVC-Vinyl bis zum Wasserpass,
                - Antifouling Fastline (ist erforderlich bei Dauerwasserlieger ) bis zum Wasserpass.
                Alles klaro,
                  Morgen,
                  Das mit den Schäden habe ich verstanden.
                  Aber warum muss das ganze Unterschiff geschliffen werden? Macht man dadurch den Gelcoad nicht weiter kaputt?
                  Und ich finde die Farben und Co nicht im Shop. Da stellt sich denn auch die nächste Frage. Wie viel Liter brauche ich?
                  EDIT:
                  Kann das Boot ca. eine Woche ohne "Schuz" im Wasser liegen?
                    Hallo Angel,
                    der Gelcoat ist ein Vinylester mit Neop. - gehört zur Gruppe Polyester und wird darauf ein Epoxydbarriere aufgetragen, muss der Gelcoat angeschliffen werden um die Rauhigkeitsbeiwerte für die Haftung zu erhöhen. Die Epoxydbarriere ist erforderlich, wenn das Boot als Duerwassererlieger eingesetzt werden soll. Der Gelcoat mit den zahlreichen Reparaturstellen die auch nicht fachgerecht ausgeführt wurden, wird bei längeren Wasserliegezeiten über diese Bereich erheblich Feuchte aufnehmen, was auf Dauer zu einer osmotischen Schädigung vom Laminat führt.
                    Die Fotos lassen erkennen, dass es mit "Flicken" nicht getan ist. Im Grunde wie bei einem alten Autreifen, der wird auch nicht geflickt, sondern runderneuert.
                    Wird das Boot als Trailerbot weiter verwendet, dann bestehen keine Bedenken, die schadhaften Stellen zu flicken. Ein osmotischer Schaden ist auch dann weiterhin nicht zu befürchten.
                    Es bestehen auch keine Bedenken, wenn das Boot auch mal ein paar Wochen im Wasser liegen bleibt z.B. während der Urlaubszeit mit Ausnahme von Bewuchsproblemen. Das Boot - Laminat hat im Nachhinein genügend Zeit zum trocknen, so dass durch die kurze Feuchteaufnahme keine Probleme zu erwarten sind. Ich versuche hier im Forum den Einzelfall zu beurteilen. Die Situation war für mich Dauerwasserlieger und leichte Beschädigungen am Unterwasserschiff. Entsprechend muss dann das Unterwasserschiff diesen Anforderungen angepasst werden. Bleibt es ein Trailerboot, dann werden die kleinen Schäden repariert, entsprechend versiegelt.
                    Für Dauerwasserlieger:
                    - mechanische Schäden mit Epoxydspachtel bearbeiten,
                    - 3 Lagen C`s 2 Komp. Multicoat
                    - 1 Lage C`s 1 Komp. PVC-Vinyl Primer (Barrier)
                    - 2 Lagen Fastline - ANtifouling
                    Weiter als Trailerboot:
                    - 2-3 Lagen 2 Komp. Barriere (Reinepoxydbeschichtung),
                    - 4-5 Lagen mit einem 2 Komp. PU - PUR oder PU Acryl lackieren,
                    Trailerboot und flicken:
                    - mit einen guten 1 Komp. Alcydharzlack dann überstreichen.
                    • #11
                      DANKE das du so geduldig mit mir bist!
                      Ich habe Mitte Juni Urlaub. Da werde ich das Boot schleifen und streichen.
                      In der zwischen Zeit wollte ich das Boot ins Wasser legen. Um abends etwas zu fahren.
                      Wo bekomme ich die Farbe denn und wie viel brauche ich?
                      • #12
                        Unter der WEBSITE sind die Produkte von BASF/Relius erhältlich, die Produktdatenblätter zur Bestimmung der Verbrauchsmengen sind hinterlegt. Grundsätzlich sind die Herstellerempfehlungen zu beachten und nicht Verkäuferempfehlungen die möglich hohe Schichtstärken vermitteln - verkaufen wollen.
                        Der Zustand ist nicht so, dass einer Panik bekommen muss, also das Boot jetzt erst einmal fahren. Wenn es mal 14 Tage oder 3 Wochen im Wasser liegt, ist das kein Beinbruch. Es sollte also die Möglichkeit geben bis zum Herbst das Boot immer wieder mal an Land abzustellen damit es trocken kann und nicht zu viel Feuchte aufnimmt. Im Herbst kommt es aus dem Wasser, dann wird das Unterwasserschiff für einen Dauerwasserliegeplatz vorbereitet. Dazu bedarf es auch noch weiterer Informationen besonders im Innenbereich. Die meisten solcher Boote verrotten immer von "Innen nach Aussen". Besonders Ausschäumungen, die Bilge usw. sollten genau kontrolliert werden ob diese Feuchte gezogen haben.
