Antifouling vollständig entfernen, und dann?
  • Antifouling vollständig entfernen, und dann?
    Hallo zusammen,
    ich bin durch das boote-forum auf diese Forum aufmerksam geworden. Ich habe vor, bei meinem GFK-Boot das AF vollständig entfernen zu lassen (wahrscheinlich durch Trockeneis-Verfahren), da ich ein reines Trailerboot habe (morgens rein, abends raus).
    Weiter werde ich wahrscheinlich einige kleine Ausbesserungsarbeiten durchführen müssen (Kratzer etc.) und evtl. wollte ich den kompletten Rumpf neu lackieren lassen, das ist aber preisabhängig.
    Nun meine Fragen:
    #1 Muß ich nach dem entfernen des AF noch irgendwelche 'Schutzmaßnahmen' für den Rumpf durchführen oder kann das 'einfach so' bleiben?
    #2 Müssen die Reparaturstellen (2k Epoxy) noch speziell nachbehandelt werden? Ich meine nicht damit, dass geschliffen werden muss...mir geht es hierbei um die Frage eines 'Schutzanstriches'.
    Danke für eure Hilfe
    VG
    Daniel
