Hart - Racing
  • Hart - Racing
    Produktbeschreibung HART - RACING:
    Hartantifouling auf Vinylharz-Basis und Kupferbasis mit organischen Bioziden, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch. Wirkstoff Biozide, Kupferverbindungen und organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, Operationprofil ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad notwendig, für schnelle Motorboote.
    Hersteller Hempel,
    Vertrieb Voss Chemie
    Anmerkung:
    Inzwischen gibt es auch Hart-Racing TeCel. Da ist zusätzlich noch PTFE (Teflon) enthalten, im Grunde identisch mit VC17m. Solche Antifoulings lassen sich dann mit Standard-Antifoulings ohne PTFE nicht mehr überschichten. Für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, hohe Aktivität sind solche Antifoulings geeignet. Ändert sich aber der Anwendungsfall und es ist ein entsprechender Bewuchsschutz erforderlich, dann müssen solche Antifoulings mit PTFE vorher vollständig beseitigt werden.
    Grundsätzlich sind Hartantifoulings nicht für langsame Boote wie z.B. Segelyachten geeignet.
    Admi
    Zuletzt geändert von ADMIN; 30.01.2007, 12:43.
