ABLAUFDATUM AF/EP
  • ABLAUFDATUM AF/EP
    Wir bekommen manchmal Hinweise über die Haltbarkeit von Beschichtungsprodukten, wo mancher verunsichert ist. Z.B. Ecoship weiss bekommt von uns ein Ablaufdatum (rotbraun und schwarz haben kein Ablaufdatum), das den Umfüllzeitraum einer Charge für uns bestimmt. Den gleichen Hinweise haben wir auch auf anderen Produkten wie z.B. Zink-Staub oder Eisenglimmer. Es werden unter anderem noch zahlreiche Antifoulings in der Sportbootschifffahrt angeboten, die seit mehr als 9 Jahre nicht mehr hergestellt werden. Z.B. ein Mille Dynamic von Hempel wird noch lange in den Geschäften zu haben sein, obwohl es seit 2010 Mille Ultimate sich nennt. Da hat sich (ich muss sagen unserer Meinung) mehr der Preis geändert als der Inhalt. Die Ähnlichkeit mit Micron Extra ist da nicht zufällig.
    Diese Hinweise - Ablaufdatum - haben nichts mit der Haltbarkeit der Produkte zu tun. Da in den Produkten nichts enthalten ist was verrotten oder schlecht werden kann. Das einzige was passieren könnte, wäre eine Verdunstung von Xylol-Lösungsmittel, wenn ein Gebinde undicht wird. Da Grundsätzlich immer ein wenig Xylol ausdiffundieren wird, raten wir bei 1 Komp. Systemen zu einen EP-Verdünner (auf 2 Ltr. 1-3 Esslöffel), um den Verlußt von Xylol auszugleichen und um die Härtung zu beschleunigen. Wird bei Temperaturen um die 16-23°C gestrichen, erübrigt sich in den meisten Fällen ein EP-Zusatz.
    Z.B. die Inhaltsstoffe von ECOSHIP Farbe weiß. Da ist nichts enthalten was innerhalb einiger Jahre altern würde.
    Dikupferoxid Kupfer(I)oxid, Schwermetall
    Zinkoxid - chemische Verbindung aus Zink und Sauerstoff
    Xylol (Isomerengemisch) aromatische Kohlenwasserstoffverbindung wie Aceton
    Ethylbenzol - Katalysator, aromatischer Kohlenwasserstoff
    Methylisobutylketon - ist ein polares Lösungsmittel, wird auch in der Elektronik verwendet
    Kolophonium - wird auch in lötfähigen Schutzlackierungen für Leiterplatten verwendet
    4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol - ein Herbizid auch für die Holzkonservierung
    Ethanol - ein Zusatz in Biokraftstoffen (Alkohol)
