Erstanstrich ohne anschleifen ?
  • Erstanstrich ohne anschleifen ?
    Gibt es ein Antifouling bzw. einen Primer welches ich, ohne den GFK Rumpf anschleifen zu müssen, auftragen kann und welches Antifouling empfehlen Sie für die Donau bzw. 3-4 x Adria ?
    AW: Erstanstrich ohne anschleifen ?
    Es gibt kein Antifouling das auf einem Gelcoat auf Dauer haften würde. Es wird auch niemals ein AF auf einen ungeschützten Gelcoat gestrichen.
    Da der Gelcoat noch Reste vom Trennmittel hat, zusätzlich in der obersten Schicht Paraffinreste noch vorhanden sind, müssen die mit einem Entfetter - Aceton/Xylolgemisch vorher beseitigt werden. Das Unterwasserschiff wird also mit einem getränkten Baumwolllappen mehrmals gereinigt. Wir wissen, dass diese Methode nicht gerade das gelbe vom Ei ist, nur es gibt leider nichts besseres und die Tensid-Entfetter funktionieren nicht.
    Darauf wird dann 1 Lage C`S-PVC-Vinyl Primer gestrichen, ca. 24-36 Stunden warten und dann je nach Anforderung C`s-Ecoship oder C`s-Fastline Antifouling aufgetragen. Der Dockintervall beträgt bei einem Dauerwasserliegeplatz bei einem Anstrich je nach Auslastung und Geschwindigkeit 12-14 Monate. Da diese AF selbstabschleifend sind, wird die Schichtstärke der Bewuchsschutzdauer angepasst. Die Weltumsegler streichen in der Regel zwischen 4 und 5 mal, das reicht dann die nächsten 5 Jahre.
    Ist der Antifoulinganstrich verbraucht, dann ist der Vinyl-Primer nicht mehr erforderlich. Beim überschichten mit einem neuen AF-Anstrich genügt die Reinigung, ein anschleifen ist nicht erforderlich.
    Der PVC-Vinyl Primer ist ein Sealer, hat eine hohe Feuchtedichte, ist UV-und Säurebeständig so wie PVC. Er ist 1 Komp., lässt sich im Schadensfall abbeizen und kann aber durch Überschichtung leicht repariert werden. Das Verfahren ist bei den größeren Yachten seit mehr als 25 Jahren Standard, denn da schleift keiner mal schnell so ein 50 oder 60 m langes Unterwasserschiff.
    Grüße Admin
