Antifouling - erbitte Hilfe
  • Antifouling - erbitte Hilfe
    Guten Abend zusammen,
    ich bin seit ca. 6 Monaten Bootsbesitzer.Habe aber nicht viel Ahnung .
    Am 16.04. soll nun das Boot ins Wasser kommen,wo es dann bis ca. ende Oktober liegen bleibt.Vor ein paar Tagen haben wir nun die AF-Schicht "gesäubert"(mit zartem Schrubber).Dabei hat sich an ein paar Stellen die AF-Schicht gelöst(bzw. Kratzer usw.).
    Nun meine Frage, können wir einfach mit der neuen AF drüber streichen, oder muß jetzt erst die komplette alte Schicht runter ?
    Ich stelle euch mal ein paar Fotos rein .
    Achso, so weit ich weiß, sind da 2 Schichten (mal blau , dann schwarz) vom gleichen AF drauf. ST-Seatec Standard AF
    LG Netti
    AW: Antifouling - erbitte Hilfe
    Hallo Netti,
    nach der Beschreibung von Seatec Standard müsste das AF ein Weichantifouling sein und lässt sich mit dem Kärcher mühelos beseitigen. Im nassen Zustand färbt es stark ab, im trockenen Zustand ist es wie Tafelkreide und wenn eine leicht mit der Hand darüber reibt dann ist die Hand sofort schwarz.
    Was mich verunsichert ist das Bild 2. Unter dem schwarzen/blauen AF haben wir eine weiße Beschichtung die sich vom Untergrund löst. Auf dem Foto sieht das so aus. Wenn dem so ist, dann hat der Vorgänger ein VCTar2 was angeblich ein Osmoseschutz sein soll gestrichen und den Untergrund zur Haftung nicht entsprechend vorbereitet. So wie das aussieht, fällt das AF mit der VCTar2 Beschichtung ab und das wäre ein gewaltiges Übel, denn die VCTar2-Beschichtung ist ein Epoxyd das mit Quarzsand pigmentiert wurde, lässt sich ohne Beschädigung des Gelcoats nicht beseitigen und es wird zu weiteren Ablösungen kommen.
    Es wäre auch möglich, dass das Foto täuscht.
    Wie auch immer, eine nachträgliche Verfestigung des Untergrundes ist nicht möglich. Entweder es muss alles runter, oder den Bereich wo wir die Ablösungen haben flicken mit einem PVC-Vinyl und die Übergänge ein wenig anschleifen. Damit lässt sich dann zumindest dieses Jahr überbrücken und wir werden dann nach einen halben Jahr sehen ob es zu weiteren Ablösungen kommt.
      lieben Dank für Deine schnelle Antwort.Wir fahren gleich nochmal hin und schauen uns das Boot unter dem Aspekt an.Werden auch noch ein paar Fotos schießen.
      Vielleicht ist es nicht soooo schlimm.Wir haben ein wenig Angst.In den Unterlagen des Vorbesitzer haben wir unter anderem eine Rechnung gefunden, wo er
      " Hempel Light Epoxyd Grundierung 750 ml " gekauft hat.Ob und für was es verwendet wurde......
      Wir melden uns heute nochmal,
      LG Netti
        hier noch ein paar Fotos.Wir können nicht erkennen, dass sich eine weiße Beschichtung löst.Aber wir haben auch kein geschultes Auge dafür.Die andere Seite des Bootes ist ok(momentan).Wir überlegen,ob wir in diesem Jahr einen Fachmann bzw. Werft dieses Problem übergeben sollten und wir Zeit bis zum Saisonende haben.
        Eine Frage noch zum PVC-Vinyl.
        Wir haben nun danach recherchiert und unterschiedliche Produkte gefunden. Unter anderem ein Cleaner und Polierer,welches wahrscheinlich nicht richtig ist.Welches sollen wir besorgen und wie damit arbeiten?
        LG Netti
          Hallo Netti,
          auf dem Bild 1 sehe ich drei Farbschichten. Die Farbe schwarz/grau, blau und das weiß.
          Die weiße Beschichtung könnte auch ein Antifouling sein und das lässt sich am einfachsten mit Aceton zur Not Nagellackentferner feststellen der 1 Komp. Beschichtungen löst und aufweicht. Ist es ein Lightprimer von Hempel, dann wäre das ärgerlich, denn dann fällt der ab und die Reste die fest sind, lassen sich nicht abbeizen.
          Das solltet Ihr auf alle Fälle noch überprüfen.
          Die Überlegung das Boot in eine Werft zu geben ist natürlich ein Kostenfrage. Eine einfache Sanierung wie z.B. für Boote 8-10 m kosten 1500-3000,- Euro und das kann auch einer bei einem Materialeinsatz von 5-600,- Euro selbst besser machen. Eine wirklich fachgerechte Sanierung wie bei der Firma Wrede, da wird mit 800,- 1000,-€ je laufenden Bootsmeter kalkuliert.
          Das mit dem PVC-Vinyl ist bis Herbst eine Notlösung. Was aber doch gemacht werden sollte, wäre eine Feuchtemessung. Dabei sollte der Differenzwert zwischen Decksunterkante und Unterwasserschiff nicht mehr als 0,8% betragen.
