Elektroboot am Neusiedlersee
  • Elektroboot am Neusiedlersee
    Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem Burgenland,
    Ich habe jetzt einiges gelesen und habe damit den Zustand der ziemlichen Verwirrung erreicht. Danke trotzdem für die vielen Informationen und das große Engagement das hinter diesem Forum steckt.
    Meine konkrete Frage: Ich habe mir im vorigen Jahr ein Elektroboot Frauscher Portofino 540 gekauft, das seit 1978 als Hotelboot am Attersee in Betrieb war. Das Boot kam offenbar so ins Wasser wie es aus der Werft kam und hatte nie auch nur irgendeinen Anstrich. Wenn es nicht gefahren wurde hing es im Bootshaus in den Gurten.
    Da der Rumpf einigermassen verkratzt ist und hier am Neusiedlersee der Algenbewuchs ohne jede Chemie sehr stark ist werde ich wohl ein Antifouling brauchen. Ich denke derzeit daran, den Rumof hier im Ort bei einem Autolackierer abschleifen, ausbessern und lackieren zu lassen und das Unterwasserschiff mit einem AF versehen zu lassen. Der Bootshändler bei dem ich das Boot über den Winter im Schuppen stehen hatte hat mir angebotan das zu organisieren und meint, ein AF auf Teflonbasis ist das Beste und hat von VCTar2 als Untergrund gesprochen.
    Was soll ich Eurer Meinung nach machen lassen?
    Als Beispiel für den Zustand des Rumpfes setze ich ein Foto hier herein:
    Herzliche Grüße
    Christoph
    AW: Elektroboot am Neusiedlersee
    Hallo Christoph,
    wenn ein Autolackierer das macht, dann wäre das optimal, den der hat gleich die Möglichkeit noch zu tempern. Beim Lack sollte er auf alle Fälle einen 2 Komp. PU - PUR oder PU Acryl verwenden.
    Darauf dann 1 Lage PVC-Vinyl streichen weil uns sonst kein Antifouling halten würde. Dann 1 Dose 2 Liter Antifouling Ecoship. Das müsste dann für ein paar Jahre reichen.
      Servus Friedrich,
      Danke für die schnelle Antwort, noch dazu am Sonntag
      So wie ich mir das bisher überlegt habe, hätte ich nur das Oberwasserschiff lackieren lassen und unterhalb der Wasserlinie die Grundierung und das Antifouling direkt auf das Gelcoat aufgetragen. Wenn ich Dich aber richtig verstehe wäre es besser, den ganzen Rumpf schleifen, spachteln und lackieren zu lassen, dann den ganzen Lack in der Brennkammer aushärten lassen und erst dann unterhalb der Wasserlinie zuerst 1 x PVC-Vinyl und dann 1 x das Ecoship Antifouling (bekomme ich bzw. mein Lackierer das hier im Burgenland oder geht das bei Dir via Webshop ?) aufzutragen?!
      Das VCTar und das VC17m AF sollte ich ihm jedenfalls so wie ich Dich verstehe wieder ausreden?
      Herzliche Grüße
      Christoph
        Hallo Christoph,
        schaue Die mal das Video an wie eine Yacht saniert bei der Firma Wrede. wird.http://www.yachtlackierung.de/servicenavigation/video/
        Keine dieser Werften wie Wrede, Rambeck, König auch nicht die Edelschmieden wie Swan, Baltic arbeiten mit VCTar2.
        Eine 2 Komp. Grundierung die einen Feinschliff ermöglicht, 5-6 mal mit 2 K. PU (PUR) oder PU-Acryl lackieren, bei 50°C trocknen, besser geht nicht. Bei einen kleinen Boot sollte das kein Problem sein.
        Wichtig ist, dass der Wasserpass vorher noch festgehalten wird, denn nach der Lackierung ist der nicht mehr sichtbar. Wenn alles fertig ist und ein AF erforderlich ist, den PU nur leicht anschleifen, C`s-PVC-Vinyl 1 x und dan das Antifouling nur selbstabschleifend.
          Vielen Dank!
            ich hätte auch eine Frage zu Antifouling für Elektroboote. Ich habe mir ein Elektroboot gekauft, welches in den 70er Jahren produziert worden ist und seitdem im Elektrobootverleih verwendet wurde. Da vor allem in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr auf das Boot geschaut wurde, ist eine komplette Sanierung notwendig. Die losen Lackschichten wurden bereits entfernt, feste Schichten sehr gut angeschliffen, der ganze Rumpf gespachtelt, nochmal geschliffen und 2 Schichten mit Mipa PU 250/90 weiß lackiert. Da das Boot den ganzen Sommer im Wasser stehen wird, möchte ich nun noch ein AF aufbringen. Soweit ich verstanden habe müsste ich nun sowieso zuerst 1x PVC-Vinyl und dann mind. 2 Schichten AF streichen. Das Problem ist nun, dass ich vom Design her gerne ein komplett weisses AF hätte, welches nicht nach kurzer Zeit grünliche Verfärbungen durch Kupferoxidation bekommt. Allerdings habe ich trotz langem suchen kein solches Produkt gefunden. Gibt es denn überhaupt entsprechende Produkte? Auch ist mir noch nicht klar, ob für mich eher ein selbstpolierendes oder ein Hart AF besser wäre.
            Viele Grüße
            Lucky
              Hallo Lucky,
              egal welches Kupfer - Dikupfer - Kupfer(I)oxid wir verwenden, es wird sich auf Grund chemischer Reaktionen manchmal eine Verfärbung nicht vermeiden lassen. Das Problem ist im Wasser z.B. Nitrate aus der Landwirtschaft, Schwefel oder Kohlendyoxid. Da bleibt dann nur der Weg zu Antihaftbeschichtungen die für Dauer-Wasserlieger nicht geeignet sind, oder Antifoulings ohne Schwermetalle die aber kaum vor Bewuchs schützen können.
              Ansonsten sind solche Boote auch nicht für längere Wasserliegezeiten geeignet und da schützen auch keine 2 Lagen Mipa PU 250/90.
              Grundsätzlich sind wir auch der Meinung, dass ein Bewuchsschutz entsprechend den Anforderungen bestimmt wird und nicht nach dem Design. Wir haben mit dem Relest Marine Ecoship ein cremeweisses Antifouling. Wir empfehlen das Af aber nur für saubere Gewässer, da weisse Antifoulings sich sehr schnell verschmutzen und braun verfärben.
              Grüße Fritz
                Hallo Fritz,
                natürlich sollte der Bewuchsschutz entsprechend den Anforderungen gewählt werden. Das Design spielt nur 2. Rolle. Trotzdem finde ich sollte dies auch berücksichtigt werden. Da ja vor allem ein weisses Antifouling eher anfällig ist, würde ich als Alternative auch eine dunkelblaues (marineblau) AF verwenden. Das ecoship gibt es ja nur in singalblau oder? Kann man den grundsätzlich sagen, ob ein selbstpolierendes oder ein Hart AF für meinen Fall (geringe Geschwindigkeiten, lange Standzeiten im Wasser) besser wäre?
                Gruß Lucky
                  Hallo Lucky,
                  das Ecoship gibt es nur in cremeweiss, signalblau, schwarz und rotbraun (ziegelrot). Ein Hartantifouling ist für Dein Boot nicht geeignet. Diese Antifoulings haben auch nur geringe Standzeiten bis zu 12 Monate - 1 Saison, dann sind die Biozide aus der Trägerkomponente ausgelaugt. Solche Antifoulings werden kaum noch verwendet da es zu Schichtstärkenanreicherung der nutzlosen Trägerkomponenten kommt, mit der Folge von Abplatzungen.
                  Die SPC-Antifoulings wie das Ecoship haben bei gleicher Schichtstärke eine Standzeit von 60 Monate und damit einen Dockintervall von mehr als 3 Jahren.
                  Grüße Fritz
