Kleine Beulen im SP Antifouling
  • Kleine Beulen im SP Antifouling
    Hallo Bewuchsgegnergemeinde.
    Ich lese schon ein wenig mit und habe mich zwecks Fragestellung angemeldet.
    Es geht um folgenden Joghurtbecher.
    Laut Vorbesitzer ist selbstpolierendes Hempel oder International (kann mich nicht mehr genau erinnern) AF aufgetragen worden.
    Dass der Kiel eine Rostkur braucht ist mir klar.
    Nun habe ich die Tage in diesem Beitrag gestöbert.
    Mein Unterwasserschiff hat ähnliche "ausgewaschene minimal tiefere faustgroße Flächen"; jedoch nicht so extrem wie bei der verlinkten Neptun.
    Leider sind diese auf meinen Bildern nicht zu erkennen.
    Frage: Wie bekomm ichs am besten wieder glatt ? Soweit runterschleifen bis es eine Ebene mit den "ausgewaschenen minimal tieferen Flächen" ergibt und dann neues AF drauf ? Muss da noch ne Schicht zwischen ? Wollte wieder SP AF verwenden.
    Ich möchte kein Bilderklau betreiben und hoffe es war in Ordnung das Foto zur Verdeutlichung zu verwenden (wenn nicht bitte löschen).
    BamBam
    PS: Tolle Institution
    AW: Kleine Beulen im SP Antifouling
    Auf Grund nicht Anwendungsgerechter Antifoulings kommt es nach einigen Jahren durch Anreicherung der nutzlosen Trägerkomponenten zu solchen Erscheinungen. So lange die Produkte nach Werbeaussagen - Preis - passend zur Farbe des Bootes - Empfehlung des Boote-Nachbarn und den vielen konstruktiven Vorschlägen der Foren erfolgen, wird sich an den Aplikationsproblemen nichts ändern. Die Folge sind dann Schleifaktionen, Beschädigung des Gelcoats, osmotische Schäden usw.
    Eine Beseitigung solcher Altschichten sollte nur mit der Beize erfolgen, auch wenn es teuer und eine Drecksarbeit ist. Der Farbkratzer oder das Schleifen beschädigt den Gelcoat der nur 0,6-0,8 mm hat und der wichtigste osmotische Schutz ist. Wenn einer glaubt, er könnte einen beschädigten Gelcoat mit Gelshield, VCTar2 dann einfach ersetzen, dann ist das vergleichbar wenn einer den Lack von seinem Daimler mit einer Rostschutzfarbe aus dem Baumarkt ersetzen würde.
    Zuerst einmal die Altschichten beseitigen, dann wird der Gelcoat genau untersucht nach kleinen Haarrissen die oft nur ein paar Zehntel Millimeter lang sind. Des weiteren müssen die Feuchtewerte im Laminat bestimmt werden und zuletzt wird dann der Beschichtungsaufbau entsprechend den Anforderungen bestimmt.
    Was den Hinweis auf das SP Antifouling betrifft, das kann ein Weichantifouling oder auch ein erodierendes AF sein. Die erodierenden AF haben alle schlechte Haftungs- Erscheinungen, unterschiedliche Auslaugung und eine erneute Schichtstärkenanreicherung mit der Folge wiederholter Ablösungen. Grundsätzlich ist ohne Ausnahme bei der Verwendung von AF vorher ein Sealer erforderlich, da jeder Gelcoat oder auch jedes Epoxyd Antihafteigenschaften hat.
    Alle weitere ist hier im Forum ausführlichst beschrieben und wer sich an die einfachen Grundsätze hält, was auch bei den größeren Yachten seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit ist, hat kaum osmotische Schäden zu befürchten. Da gibt es auch nach 20 Jahren keine Schichtstärken Anreicherungen, Ablösungen, denn keiner schleift ein 50 m langes Schiff an um ein Antifouling zu streichen. Da glaubt auch keiner dass eine neue Yacht einen Osmoseschutz benötigt.
