Plastimo 1.2
  • Plastimo 1.2
    ich bin neu im Forum und haben mich schon intensiv durchgelesen. Schnell musste ich feststellen das es keine Allroundlösung gibt. Man kann sicherlich vieles verkehrt machen und ganz wenig richtig (wenn man wie ich keine Ahnung hat).
    Daher wende ich mich nun an Dich.
    Die Ausgangssituatio :
    Das Boot ist eine Regal Valanti 225SC, Baujahr 1992.
    Bis ende 2009 hatte der Vorbesitzer die Regal jedes Jahr für ca. 6 Monate im Main liegen und für ca. 3 Wochen war das Boot im Gardasee.
    Es wurde jedes Jahr das AF erneuert, immer Plastimo 1.2.
    Ende 2009 übernahm ich das Boot und jetzt wird es Zeit das AF zu erneuern.
    Ich werde das Boot ca. 6 Monate im Rhein liegen haben und für ca. 4-5 Wochen in Kroatien oder Griechenland. Transport und Winterlager ist der Trailer.
    Nun zu meinen Fragen :
    1. Welches AF sollte ich verwenden?
    2. Muß das alte AF abgebeizt werden?
    3. Wie ist der Aufbau (abbeizen, Grundieren,AF)?
    4. Welche Mengen benötige von den hoffentlich von Dir genannten Komponenten
    Gruss,
    Michael
    AW: Plastimo 1.2
    Hallo Michael,
    ich glaube, dass ich die Frage bereits beantwortet habe.
    Egal, da wir noch nicht die weiteren Anforderungen genau beurteilen können, soll auch nichts geändert werden.
    Das Plastimo 1.2 ist ein einfaches Bewuchsschutzmittel, das bei vielen Anforderungen durchaus ausreichen kann. Daher das Plastimo zuerst einmal weiter verwenden und wenn es nicht funktionieren sollte oder den Anforderungen nicht genügt, dann müssen wir was ändern. Damit kein Produktwechsel. Eine Änderung ist immer mit erheblichen Aufwand verbunden und da sehe ich auch die Verhältnismäßigkeit die gegeben sein sollte. Sicherlich wäre es kein Problem, einen Vorschlag zu machen der zu 100% allen Anforderungen gerecht wird. Nur wir wollen hier im Forum die Leute an erster Stelle beraten, dann machen wir meist mehrere Vorschläge und der Skipper trifft dann die Entscheidung.
      AW: Plastimo 1.2
      danke für Deine schnelle Antwort.
      Wenn erstmal nichts verändert werden soll, erleichert das natürlich auch den Aufwand.
      Da ich jedoch überhaupt keine Ahnung über das Aufbringen einer neuen AF-Schicht habe ich nur noch eine Frage.
      Muß vor dem aufbringen der neuen AF-Schicht noch irgtend eine Vorarbeit geleistet werden (entfetten, Kärchern oder sonstiges)?
      Gruss,
      Michael
