Neue Segelyacht, westl. Mittelmeer, Wasserliegeplatz
  • Neue Segelyacht, westl. Mittelmeer, Wasserliegeplatz
    Ich bekomme im März eine neue Bavaria Segelyacht und frage mich was für ein Unterwasseranstrich sinnvoll ist - jetzt kann ich noch auswählen und will nichts falsch machen.
    Das Schiff soll im Sommer viel gesegelt werden (westl. Mittelmeer), wird aber im Winter überwiegend im Hafen im Wasser liegen.
    1. Osmose-/Gelcoatschutz: Sollte man da speziell etwas tun oder sind die Rümpfe gut genug geschützt?
    2. Primer+Antifouling: Wir wollen nicht jeden Winter rauskranen und streichen (lassen) müssen. Was empfiehlt sich für unsere Nutzungsweise? (Im Frühjahr/Sommer/Herbst viel Segeln, dann wochenlang Stillstand - allerdings bei niedrigeren Temperaturen: weniger Bewuchs?)
    Freue mich auf Hinweise.
    AW: Neue Segelyacht, westl. Mittelmeer, Wasserliegeplatz
    da muss nicht viel geschrieben werden. Zuerst einmal, Glückwunsch zu einen Schiff das ich lieben gelernt habe. Wenn eine Bavaria osmotische Schäden bekommen sollte, dann handelt es sich in der Regel um einen Herstellungsfehler. Ich vermute dass die Bavaria von Meltl bei Rosenheim vorbereitet, ausgeliefert und überführt wird. Vor einiger Zeit hatte die Firma Meltl noch einen Agenten in Slowenien, der dann die Anstriche durchführte. So weit mir aber bekannt ist, können die das auch in Rosenheim machen.
    Vorgehensweise:
    - gründlich entfetten mit Aceton
    - 1 mal PVC-Vinyl Barriere Farbe schwarz
    - für Mittelmeer 3 x Ecoship Farbe ziegelrot
    - Wasserpass ein Lage zusätzlich
    oder umgekehrt, Primer ziegelrot und AF schwarz.
    Der Dockintervall ist je nach Auslastung 36 - 42 Monate,
    Neuanstrich - überschichten nach der Reinigung, kein anschleifen erforderlich.
    Kompatible identische Anstriche beim Antifouling:
    Oceanic 8290 K von Hempel,
    Seaquantum, Ultra von Jotun
    Seajet Platinium 039 von Nippon
