Frage: Bläschen am Wasserpass...?
  • Frage: Bläschen am Wasserpass...?
    Hallo Reane,
    wenn Du mit den Bewuchsschutz zufrieden bist spricht nichts dagegen.
    Wenn Du das nächste mal die Beschichtung aufträgst, lange genug trocknen lassen, leicht anschleifen mit einer Edelstahlwolle und vor den Anstrich einen Entfetter für Stahl nehmen und gründlich reinigen.
    Ansonsten sind diese Bläschen nicht unüblich bei VC-17m. Das ist z.B. eine von mehreren Aplikationsproblemen von Teflonbeschichtungen. Da der Untergrund angelöst wird, sind Lösungsmittel enthalten, wenn die Oberfläche bereits abbindet bevor die Lösungsmittel entweichen, gibt es Bläschen, genauso wenn nicht Rückstandfrei entfettet oder entfeuchtet wurde. Auch die Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur und Umgebungstemperatur sind Ursachen.
    Auf Grund einer Werbung die viel verspricht, sowie vielen unqualifizierten Beiträgen von Händlern und Vertretern in den zahlreichen Foren, werden diese Bechichtungen gerne gekauft. Inzwischen wird aber mehr Geld verdient mit der Beseitigung, oder mit der Instandsetzung verursacht durch die Aplikationsprobleme.
    Ansonsten kann ich Dir nur sagen, dass diese Beschichtungen aus den 80ger Jahren stammen und längst überholt sind.
