Veneziani - Speedy Carbonium
  • Veneziani - Speedy Carbonium
    2-Komponenten Antifouling für Regattaboote
    Beschreibung:
    2-Komponenten Hartantifouling, welcher Kohlenstoff als aktiven Bestandteil enthält. Der Zusatz von Kohlenstoff erzeugt einen äußerst glatten und schlüpfrigen Anstrichfilm, der den Reibungswiderstand des Bootsrumpfes erheblich reduziert. Das Produkt ist - mit entsprechender Grundierung - für Segelboote aus GFK, Holz, Stahl und Aluminium geeignet. Speedy Carbonium ist schnelltrocknend - so dass man 2 Anstriche in einem Tag auftragen kann - und sollte nur mit Spritzpistole verarbeitet werden. Der Anstrich sollte mit 600er Schleifpapier angeschliffen werden,
    um eine extraglatte Oberfläche zu erhalten.
    Dieses Antifouling darf nur auf neue Boote , auf gebrauchte Boote nach Farbentfernung oder auf schon bestehende Anstriche von Speedy Carbonium aufgetragen werden. Das Überstreichen von alten Antifoulings ist nicht empfehlungswert, da diese - auch nach dem Auftragen eines Sperrgrundes - den Reibungswiderstand steigern können.
    Neuer Untergrund oder nach Farbentfernung: dem Material entsprechende Vorbehandlung und Grundierung. Bestehende Anstriche von Speedy Carbonium: mit Druckwasser abspülen, trocknen lassen undeventuelle defekte Stellen mittels Anschleifen ausbessern.
    Einfach gesagt, es ist so weit uns bekannt ist, ein VC17m mit Graphit von International, für kurze Wasserliegezeiten, Botte ab 15 Knoten. Ansonsten für dem Mittelmeerraum kaum geeignet.
